Spot00045.pngInsertar instrumentos
Use la herramienta Instrumento de iluminación para insertar un símbolo de instrumento existente. Puede ser un símbolo que haya creado, ubicado en un archivo Favoritos o en el archivo actual, o bien puede ser uno de los símbolos importados desde las bibliotecas incluidas con el software Vectorworks Spotlight ([Vectorworks]\Bibliotecas); vea Bibliotecas de recursos. Cuando el producto Vectorworks Spotlight esté instalado, los símbolos de instrumentos de iluminación también se proporcionan como contenido predeterminado. El contenido predeterminado se importa de manera automática en el archivo y se muestra en el Explorador de recursos.
Para obtener más información sobre la importación de símbolos, vea Acceder a recursos existentes.
Para insertar un instrumento de iluminación:
1. Desde el Explorador de recursos, haga doble clic en el símbolo del instrumento que se insertará. Esta acción activa de manera automática el símbolo y selecciona la herramienta Instrumento de iluminación desde el conjunto de herramientas de Spotlight.
Como alternativa, seleccione el símbolo de instrumento en el Explorador de recursos y elija Recursos > Activar para activar la definición del símbolo. La herramienta Instrumento de iluminación se selecciona de manera automática.
2. Haga clic una vez para insertar la definición de símbolo del instrumento activo y luego nuevamente para determinar el giro del instrumento. De manera predeterminada, se aplica la leyenda de etiqueta activa al instrumento.
Si un símbolo de instrumento se inserta accidentalmente con la herramienta Inserción de símbolo, la funcionalidad del instrumento no estará presente. Cuando se inserta de manera correcta, la paleta Información del objeto mostrará el "Luminaria" para el instrumento seleccionado.
Una vez seleccionada la herramienta Instrumento de iluminación, permanece seleccionada de manera predeterminada para que los instrumentos se puedan insertar repetidas veces.
3. Fije instrumentos en una posición de iluminación para agregarlos a esa posición y permitir la numeración automática. Se puede fijar un tipo diferente de instrumento haciendo doble clic en otra definición de símbolo de instrumento y luego continuar usando la herramienta Instrumento de iluminación.
Una vez insertados los instrumentos, continuarán asociándose de manera automática con la posición de iluminación más cercana dentro de un Radio de selección especificado, establecido en las preferencias de Spotlight. Para evitar que los instrumentos cambien la asociación de la posición de iluminación al moverse, deshabilite el posicionamiento automático.
Editar instrumentos de iluminación
Configurar leyendas de etiquetas de instrumentos
Insertar posiciones de iluminación
Configurar Spotlight
Crear un símbolo de instrumento de iluminación
www.vectorworks.net/espanol
