Vectorworks Spotlight proporciona cientos de símbolos de iluminación; sin embargo, no es necesario usar solo estos símbolos predefinidos. Cree un instrumento Spotlight desde un símbolo actualmente seleccionado—una vez que el símbolo se convierte en instrumento, la funcionalidad del instrumento aparece y se adjunta la leyenda de etiqueta.
Vea Especificaciones para los instrumentos de iluminación para obtener más información y restricciones sobre cómo usar los símbolos personalizados para los instrumentos de iluminación e información sobre cómo adjuntar el Registro de información de luz.
Para crear un instrumento de iluminación:
1. Convierta el objeto en un símbolo seleccionando Modificar > Crear símbolo.
Los símbolos pueden tener una representación 2D y 3D separada. El objeto de instrumento de iluminación usa de manera automática la porción del símbolo correspondiente. Cómo mínimo, el símbolo debe tener al menos un componente 2D. También debe tener un componente 3D para representarse correctamente en vistas 3D. Para obtener más información sobre símbolos, vea Crear símbolos nuevos.
2. Seleccione el símbolo o los símbolos.
3. Seleccione Spotlight > Conversión del objeto > Convertir a instrumento.
El símbolo seleccionado se convierte en un instrumento de iluminación que permanece insertado en el dibujo. La leyenda de etiqueta activa, si existe, se aplica a los instrumentos; para obtener más información, vea Usar el Administrador de leyendas de etiquetas. Las propiedades del instrumento se pueden cambiar mediante la paleta Información del objeto; es posible que se deban introducir algunos de los parámetros del instrumento.
Si se crean instrumentos de multicircuito, primero cree el símbolo de cada instrumento (vea Especificaciones para instrumentos multicircuito). Luego, inserte los instrumentos de multicircuito como se describe en Especificaciones para instrumentos y accesorios.
Seleccione el instrumento desde el Explorador de recursos como definición de símbolo activa y use la herramienta Instrumento de iluminación para insertarlo de nuevo, de ser necesario (vea Insertar instrumentos).
Todo instrumento que se haya insertado desde una biblioteca o convertido desde un símbolo se puede guardar como símbolo rojo. Se conservan los valores predeterminados que correspondan y cuando se inserta desde el Explorador de recursos, el instrumento selecciona la posición de iluminación y la leyenda de etiqueta activa. Para obtener más información sobre símbolos rojos, vea Tipos de símbolos.
Para crear un recurso de instrumento de iluminación con parámetros predefinidos:
1. Seleccione un instrumento actual y asegúrese de que todos sus parámetros se hayan especificado según lo deseado.
En la paleta Información del objeto, establezca el parámetro Usar leyenda en Ninguno y elimine la posición de iluminación (parámetro Posición). Establezca la altura Z del instrumento en 0.
Establezca un nombre de leyenda de etiqueta para usar una leyenda de etiqueta específica, en lugar de la actual, durante la inserción. Si la leyenda de etiqueta no se encuentra en el archivo en el momento de insertar el símbolo, se importa de manera automática.
2. Con el instrumento seleccionado, seleccione Modificar > Crear símbolo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear símbolo. Proporcione un nombre para el nuevo símbolo. Para obtener más información sobre símbolos, vea Crear símbolos nuevos.
3. Seleccione Convertir a objeto de complemento y luego, haga clic en OK.
4. Haga clic en OK para crear el símbolo.
Si se abre el cuadro de diálogo Mover, especifique la ubicación del recurso.
5. El símbolo de iluminación se guarda en el Explorador de recursos como un símbolo rojo. Cuando se inserta el símbolo, funciona como un objeto de complemento y se conservan los parámetros guardados.
