Spot00025.pngRequisitos de configuración de truss
Se incorpora una gran cantidad de flexibilidad al objeto del truss de Spotlight. Sin embargo, para crear un truss válido, la amplia variedad de configuraciones conduce a determinadas restricciones en la aplicación de propiedades de truss.
Si se dibuja un truss que no cumple con estos requisitos, se genera un mensaje de alerta.
     El ancho y la altura de truss debe ser mayor que tres veces el ancho de cuerda
     El ángulo suspendido de truss debe estar entre -90º y +90º
     Un truss triangular debe formar un triángulo válido
     El diámetro de cuerda debe ser mayor que cero
     Un truss pre-montado no puede tener enlazado
     Un truss pre-montado no puede estar plegado
     Solo los truss de caja pueden ser pre-montados
     Un truss plegable no puede tener enlazado
     El plegado no está permitido en un truss de superposición
     El enlazado superior no está permitido en un truss de superposición
     El diámetro de refuerzo superior debe ser menor o igual que el ancho de cuerda
     El diámetro de refuerzo lateral debe ser menor o igual que el ancho de cuerda
     El intervalo de conexión debe ser mayor que el espaciado de barra de estructura de calle
     El espaciado de barra de estructura de calle debe ser mayor que tres veces el tamaño del refuerzo superior
     Si la sección es muy pequeña, es posible que no se pueda dibujar el enlazado
Insertar una truss recto
Insertar un truss curvo
www.vectorworks.net/espanol
