DesignSeries00001.pngCrear y editar un archivo de trabajo
Toda modificación al proyecto es realizada en clones del archivo de proyecto principal llamados archivos de trabajo. Una vez que un archivo de trabajo es creado éste puede continuar siendo usado hasta que el proyecto esté completo. Múltiples archivos de trabajo pueden ser creados para un archivo de proyecto dado. Sin embargo, cualquier capa u objeto dado en el proyecto puede ser retirado a solo un archivo de trabajo a la vez.
Para crear y editar un archivo de trabajo nuevo:
  1. Desde la aplicación Vectorworks abra el archivo de proyecto.
  2. La primera vez que el archivo de proyecto es abierto se abre el cuadro de diálogo Documento de trabajo nuevo. Si así lo desea, haga clic en la opción para saltar el cuadro de diálogo y crear un archivo de trabajo nuevo automáticamente cada vez que el archivo de trabajo es abierto. Haga clic en OK.
  3. El archivo de trabajo es nombrada según el archivo de proyecto, con el nombre del usuario agregado a él en la forma ProyectoX_jsmith.vwxw.
  4. Retire partes del proyecto para trabajar en ellas usando uno de los siguientes métodos:
  5. ●    Seleccione Archivo > Compartir proyecto y retire una o más capas. Ver Fichas de capas.
    ●    Desde el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación (se necesita Vectorworks Design Series), haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre una capa de diseño, capa de hoja o viewport, y seleccione Retirar desde el menú de contexto.
    ●    Seleccione uno o más objetos de dibujo y seleccione Modificar > Retiro, o haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre los objetos y seleccione Retiro desde el menú de contexto. Ver Retirar un objeto especifico .
    ●    Seleccione Herramientas > Retiro personalizado y retire capas y objetos usando criterios específicos. Ver Retirar y liberar objetos según criterios .
    Se puede trabajar sobre clases y recursos sin retirarlos; sin embargo, cambios a éstos podría requerir retirar objetos que usan esa clase o recurso.
  6. En el cuadro de diálogo Retirar introduzca un comentario para describir porqué la capa u objeto está siendo retirado y luego haga clic en OK.
  7. Mientras se está trabajando en el archivo, guarde el archivo periódicamente usando el comando Guardar como siempre. Esto actualiza el archivo de trabajo actual, pero no el archivo de proyecto.
  8. Existen múltiples maneras para guardar e ingresar cambios una vez que se está listo para actualizar el archivo de proyecto. Esto actualiza tanto el archivo de trabajo y el archivo de proyecto. Puede ingresar cambios tantas veces sea necesario.
  9. ●    Seleccione Archivo > Guardar e ingresar. Ver Ingresar cambios al archivo de proyecto.
    ●    Seleccione Archivo > Compartir proyecto y libere una capa. Ver Fichas de capas.
    ●    Desde el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación (se necesita Vectorworks Design Series), haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre una capa de diseño, capa de hoja o viewport, y seleccione Liberar desde el menú de contexto.
    ●    Seleccione uno o más objetos y seleccione Modificar > Liberar, o haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre los objetos y seleccione Liberar desde el menú de contexto.
    ●    Seleccione Herramientas > Liberación personalizada y libere capas y objetos usando criterios específicos. Ver Retirar y liberar objetos según criterios .
    Al ser solicitado, haga clic en Ingresar para ingresar los cambios y liberar todo lo que está retirado.
  10. Seleccione Archivo > Cerrar y liberar una vez que haya terminado de trabajar en el archivo. Si hay cambios no guardados o no ingresados se le solicita guardar e ingresar los cambios primero. Esto cierra el archivo de trabajo y libera todas las capas y objetos que estaban retirados para que otros usuarios los puedan actualizar.
  11. Para realizar trabajo adicional en el proyecto, abra el archivo de trabajo nuevamente y retire capas u objetos según sea necesario. Sólo abra el archivo de proyecto nuevamente si desea crear otro archivo de trabajo.
Ayudas para editar un proyecto compartido
●    Las distintas listas de selección de capa en la aplicación muestran los nombres de las capas retiradas en este archivo de trabajo en azul. Capas que están actualmente retiradas en otros archivos de trabajo actuales aparecen atenuadas.
●    No puede modificar capas u objetos que se encuentran retirados en otro archivo de trabajo. Sin embargo, se puede ajustar y copiar objetos desde capas que no ha retirado.
●    Para modificar un viewport, podría retirar la capa donde se encuentra el viewport o retirar el objeto de viewport. Puede cambiar propiedades de viewport que afectan otras capas tales como instancias de línea de sección y glosas de detalle. Para crear un viewport de sección no necesita retirar la capa de destino de viewport o la capa de línea de sección; la capa de destino de viewport no debe ser retirado por otro usuario. Puede actualizar un viewport en cualquier capa.
●    Puede modificar preferencias y configuración de documento, recursos, y otra información de documento no-dibujo si cuenta con el nivel de permiso requerido. Ver Descripciones de niveles de permiso.
●    Algunas veces un cambio realizado puede afectar una capa y objeto que otro usuario ha retirado. En esta situación se muestra una advertencia y la acción no es completada. Si todas las capas y objetos afectados están disponibles se le solicita retirar las capas u objetos.
●    Retirar una capa u objeto obsoleto automáticamente actualiza el archivo de trabajo.
vectorworks.net/espanol
