Use el modo Editar anotaciones para agregar anotaciones y cotas en viewports, y para editar dichas anotaciones y cotas más tarde.
Para agregar anotaciones y cotas en un viewport:
Con la capa de hoja del viewport se activa, seleccione el viewport al hacer clic sobre el mismo con la herramienta Selección.
Seleccione Modificar > Editar viewport. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar viewport (ver Ajustar viewports de capa de hoja o de capa de diseño existentes para una descripción detallada de sus parámetros).
Haga clic en Anotaciones, y luego clic en OK para introducir al modo Editar anotaciones.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre un viewport y seleccione Editar anotaciones desde el menú de contexto.
Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El comando Salir de nota de viewport estará disponible desde el menú Modificar, y el botón Salir Viewport Anotación estará visible en la esquina derecha superior de la ventana de dibujo.
Use las diversas herramientas de cota del conjunto de herramientas Cotas/notas para agregar cotas al viewport (ver Cotas). Las herramientas de cota toman la distancia de los objetos en el viewport como si acotara la capa de diseño. Las cotas se actualizarán automáticamente si cambia el objeto de capa de diseño.
El portapapeles contiene objetos 2D que están fijados en el plano de capa. Por lo tanto, un objeto 2D en el viewport debe ser acotado en la vista Superior/plano. Un objeto 3D puede ser acotado en cualquier vista, pero debe alinear la cara para pueda acotarse con el plano de pantalla y obtener una medición precisa.
Para ver otros objetos en la capa de hoja mientras se encuentra en el modo Editar anotaciones, seleccione Mostrar otros objetos mientras esté en modo editar sobre la ficha Presentación de las preferencias de Vectorworks (ver Preferencias Vectorworks: Ficha presentación).
Se pueden agregar al viewport los textos, las glosas y demás anotaciones así como los objetos 2D. Los productos Vectorworks Design Series contienen objetos de anotación adicionales.
Se puede cambiar el orden de área de las anotaciones seleccionadas con los comandos Modificar > Enviar. Para agregar anotaciones gráficas a un viewport renderizado con Línea oculta, use el modo Límite interior o Límite exterior de la herramienta Polígono 2D (ver Herramienta polígono 2D).
Las anotaciones están en escala viewport y no en escala capa de hojas.
Haga clic en Salir Vewport Anotación para salir del modo Editar anotaciones y regresar a la capa de hoja.
Para cambiar la visibilidad del objeto ajustado, cambie la configuración en Ajustar visible en la paleta Información del objeto.
