Viewports de sección pueden ser modificados, ajustados, anotados y actualizados de la misma manera que viewports de capa de hoja. Ver Modificar viewports y Actualizar viewports.
La apariencia de un viewport de sección, incluyendo un viewport de elevación interior, puede ser personalizada completamente desde los elementos que muestra hasta los atributos de dichos elementos. Las copias de un viewport de sección sobre una capa de hoja pueden lucir completamente diferentes. Cambios a la apariencia de un viewport de sección pueden ser efectuados mediante varios métodos; luego de realizar cambios actualice el viewport de sección haciendo clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Modificación |
Método |
Cambiar la vista de sección |
Haga clic en Propiedades avanzadas en la paleta Información del objeto de un viewport de sección seleccionado, y modifique la vista de sección desde la ficha Extensión |
Cambiar los atributos de vista |
Haga clic en Propiedades avanzadas en la paleta Información del objeto de un viewport de sección seleccionado, y modifique los atributos de la vista desde la ficha Atributos |
Cambie la dirección de vista de la línea de sección (no disponible para viewports de elevación interior) |
Haga clic en Invertir dirección desde la paleta Información del objeto de un viewport de sección seleccionado |
Cambie la apariencia de la sección transversal para elementos seccionados (no disponible para viewports de elevación interior) |
La apariencia de la sección transversal se establece mediante la clase Estilo de sección. Editar la clase para modificar la apariencia de los elementos seccionados. Si la clase Estilo de sección se hace visible, no se mostrarán las secciones transversales. |
Reemplazar los parámetros de capa desde la capa de diseño |
Hacer clic en Capas desde la paleta Información del objeto de un viewport de sección seleccionado y reemplazar las propiedades de capa. A diferencia del viewport de capa de hoja regular, no se puede cambiar el orden de apilado de la capa de diseño en el viewport de sección. |
Cambiar las propiedades de capa de los viewports de capa de hoja o de diseño |
Reemplazar la configuración de clase desde la capa de diseño |
Hacer clic en Clases desde la paleta Información del objeto de un viewport de sección seleccionado y reemplazar las propiedades de clase de objetos “por clase” |
Cambiar las propiedades de clase de los viewports de capa de hoja o de capa de diseño |
Cambiar la ubicación de la línea de sección |
Cambiar la ubicación de la línea de sección con la herramienta Selección, y actualizar el viewport de sección |
Crear viewports de sección desde líneas de sección no vinculadas (no disponible para viewports de elevación interior) |
Seleccionar las líneas de sección no vinculadas y luego seleccionar el comando Crear viewport de sección para crear viewports de sección de las líneas de sección |
Crear viewports de sección desde líneas de sección no vinculadas |
Agregue instancias adicionales de líneas de sección a capas de diseño o viewports (no disponible para viewports de elevación interior) |
Hacer clic en Instancias de línea sección en la paleta Información del objeto de un viewport de sección seleccionado, y especificar las capas de diseño o los viewports donde deberán visualizarse las instancias de línea de sección |
Cambiar la longitud, posición, o tipo de línea de sección |
Cambiar la línea de sección con la herramienta Selección o la herramienta Transformar, y actualizar el viewport de sección |
Cambiar la profundidad de una sección finita |
La profundidad puede cambiarse gráficamente o mediante la modificación del Alcance de profundidad en las Propiedades avanzadas del viewport de sección |
Modificar líneas de sección gráficamente, o Propiedades avanzadas de viewport de sección |
