Un viewport de capa de hoja se puede editar como la mayoría de los objetos 2D. Para información sobre herramientas y comandos de edición, ver Editar geometría. No se pueden usar herramientas 3D en capas de hojas. Sin embargo, se puede copiar un objeto 3D desde una capa de diseño y pegar a una capa de hoja. Un viewport de capa de diseño (se necesita Vectorworks Design Series) no se puede pegar en una capa de hoja.
● Use los comandos Cortar, Copiar, y Pegar para copiar o pegar un viewport en su capa de hoja original o en otra capa de diseño o de hoja. Use la herramienta Selección para arrastrar un viewport a una nueva posición (o edite las posiciones de los ejes X e Y en la paleta Información del objeto). Presione la tecla Eliminar para eliminar un viewport seleccionado.
● Use los comandos Mover y Girar y las herramientas Girar y Espejo para mover, girar y reflejar un viewport. El viewport puede ser dividido con la herramienta Dividir (en modo Dividir línea) y recortado con la herramienta Cortar.
● Use el comando Escalar objetos para escalar un viewport. Se puede escalar también todo objeto ajustado en el viewport así como las anotaciones y las cotas. El texto viewport, sin embargo, no se puede escalar a menos que esté seleccionado Escalar texto en el cuadro de diálogo Escalar objetos.
● Para escalar un viewport con el mouse, seleccione el viewport y use el comando Modificar > Agrupar para convertirlo en un objeto de grupo. Haga clic y arrastre un controlador para redimensionar el viewport. Luego use el comando Modificar > Desagrupar para cambiarlo nuevamente a un objeto de viewport.
● Use los comandos Modificar > Bloquear y Modificar > Desbloquear para bloquear y desbloquear viewports.
● Use la herramienta Cuentagotas puede transferir atributos desde un viewport a otro; ver Transferir atributos.
● Use las herramientas de dibujo 2D en capas de hojas para crear bordes, bloques de títulos entre otros.
● Un viewport de capa de hoja puede ser copiado y pegado en una aplicación de edición de imagen. La configuración de ppp de las capas de hoja afecta la resolución de la imagen pegada. Dependiendo de la plataforma y la aplicación de edición de imágenes, es posible que la resolución de la imagen pegada no sea óptima; en este caso, el comando Archivo > Exportar archivo de imagen ofrece control en el área exportad, las cotas, la resolución y el tipo de archivo.
