Especificar datos de sección transversalTodo objeto estructural que participa en cálculos, como truss, truss recto, truss curvo, vara de iluminación y poleas, debe tener un archivo asociado que contiene datos de sección transversal.
Trusses con datos predeterminados de fabricante incluyen la información de sección transversal identificada con un código único desde los conjuntos del fabricante. Si es Crear un símbolo de truss personalizado, se necesita seleccionar una sección transversal según su código o especificar información válida predeterminada de sección transversal. Una sección transversal genérica rígida puede ser seleccionada si no se está usando una sección transversal de fabricante específica. Especificar datos de sección transversal personalizados si no se está usando un sección transversal de fabricante o genérica.
Truss, truss recto, truss curvo, pueden seleccionar una sección transversal haciendo clic en Sección transversal de truss desde la paleta Información del objeto.
Para seleccionar una sección transversal y/o especificar datos de sección transversal:
Desde la paleta Información del objeto de un truss recto, truss curvo, o vara de iluminación, haga clic en Sección transversal de truss; desde la paleta Información del objeto de un truss, haga clic en Personalizar, y luego desde el cuadro de diálogo Propiedades de truss, haga clic en Cambiar sección transversal. Para las poleas, vea Colocar poleas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Sección transversal.
Haga clic en OK. La UID de la sección transversal se muestra para el truss, vara de iluminación o posición de suspensión.
