DesignSeries00001.pngFlujo de trabajo: Exportar IFC
Generalmente, aplicaciones compatibles con IFC son configuradas para trabajar con un proyecto completo (sitios con edificios de varias plantas) dentro de un archivo único. Cuando el comando Exportar proyecto IFC es seleccionado, puede asignar capas de diseño a plantas de edificio para realizar exportaciones significativas (se necesita Vectorworks Architect). Para un proyecto establecido inicialmente con plantas, la asignación se hace automáticamente para que las capas asignadas a las plantas del edificio se incluyan automáticamente en la lista Capas asignadas y están asignadas a una planta IFC con el nombre adecuado. La asignación también se puede controlar de forma manual, lo que le permite superponer o editar el proceso automático o realizar cambios posteriores. El comando Importar IFC automáticamente asigna cada planta de edificio IFC a su propia capa de diseño.
Las siguientes pautas pueden ser útiles para que los modelos de edificios de Vectorworks sean fáciles de exportar a IFC:
●    Establezca el proyecto inicialmente con las plantas, como se describe en Configurar la estructura de edificio con plantas (se necesita Vectorworks Architect).
●    Las capas de diseño para el modelo de edificio deben corresponderse con las plantas del edificio (se necesita Vectorworks Architect), no con las categorías de información. (Use clases para la categorización.)
●    Tenga cuidado al configurar los valores de elevación de las capas correctamente y verifique que todos los objetos en el dibujo estén alineados verticalmente en forma correcta. Examinar el proyecto en modo Vista unificada hace que resulte más sencillo.
●    Usar objetos de complemento Vectorworks estándares enumerados en Interoperabilidad del formato IFC siempre que sea posible; los datos de IFC ya están adjuntados a estos objetos.
●    Use el comando Datos IFC para adjuntar datos de IFC a símbolos definidos por el usuario personalizados o símbolos 3D, elementos 3D personalizados u objetos híbridos automáticos, para que sean reconocidos en la exportación IFC.
●    Administrar los datos de IFC con el comando Asignación de datos de IFC, adjuntando conjuntos de datos de IFC a objetos que aún no los tienen, seleccionado objetos y conjuntos de propiedades para exportar, y definiendo fórmulas de asignación. Ver Administrar la asignación de datos de IFC.
●    Configurar datos de proyecto en el cuadro de diálogo Exportar IFC (ver Exportar proyectos IFC), y guardar las configuraciones para ser usadas al crear informes. Ningún informe en sí es necesario antes de ejecutar informes IFC y COBie basados en los datos.
●    Usar el comando Crear informe para generar inventarios IFC o COBie predeterminados, o crear sus propios inventarios para verificar y corregir los datos de IFC adjuntados a objetos. Ver Usar informes preformateados.
Hojas de trabajo predeterminadas incluyen un informe de formato COBie final y un informe de trabajo asociado con “Ayuda” en el título de la hoja de cálculo. Esta hoja de calcula no sólo informa los valores de las propiedades COBie, sino que también los datos de origen para cada una de ellas; esto debería facilitar encontrar y corregir información de dibujo que produce datos finales no deseables.
●    Pruebe la calidad del archivo de exportación IFC verificándolo en una utilidad de visualizado de modelo IFC. Casi todos los visualizadores IFC pueden atravesar la estructura jerárquica de “árbol” IFC para ver y validar el modelo.
Para más información sobre visualizadores IFC disponibles y otras aplicaciones compatibles con IFC, visite el sitio web buildingSMART IFC-Compatible Implementations Database o IfcWiki.org.
●    Si recibe comentarios o correcciones para el proyecto en Formato de colaboración BIM (BCF por sus siglas en inglés), use el comando Abrir administrador de BCF para ver las notas y luego corregir el archivo del proyecto (ver Administrar información BCF).
Asignar datos de IFC a objetos
Asignar datos de IFC a zonas, sistemas y grupos
Ver y editar datos de IFC
Usar conjuntos personalizados de propiedades IFC
Crear inventarios IFC
Importar archivos IFC
