Interoperabilidad del formato IFC
DesignSeries.pngGeneralidades del IFC
Los productos Vectorworks Design Series son compatibles con la interoperabilidad de Modelado de información de construcción (BIM, por sus siglas en inglés) usando los formatos de archivos y la especificación de datos de Clases de Fundación de la Industria (IFC, por sus siglas en inglés). Vectorworks es actualmente compatible con las versiones 2x2, 2x3 y 4, y está certificado por buildingSMART International para la exportación de modelos en base a la definición de vista de modelo IFC2x3 Coordination View - Architecture, como también la importación de cualquier modelo IFC2x3 Coordination View 2.0.
IFC es una norma abierta, desarrollada y mantenida por buildingSMART International, para datos de construcción que permite que la información se pueda compartir y mantener a lo largo del ciclo de vida del proyecto de construcción: diseño, análisis, especificación, fabricación, construcción y ocupación.
Las capacidades y el uso de las normas de datos de IFC se encuentran todavía en evolución. Sin embargo, los objetos y los modelos que contienen datos de IFC demostraron ser una parte útil del proceso de diseño. Algunos ejemplos del uso de datos de IFC incluyen:
●    Diseño colaborativo, donde un arquitecto exporta un modelo arquitectónico a un ingeniero estructural para el análisis y diseño, y luego importa el modelo estructural en un formato IFC para fines de coordinación.
●    Simulación de rendimiento energético y análisis de los sistemas y la envolvente de un edificio.
●    Análisis automatizado de cumplimiento de códigos.
●    análisis de planeamiento e inventario de espacio.
La idea de “objetos semánticos” es esencial para el concepto IFC. Al igual que objetos complemento Vectorworks, objetos IFC son más que simples recopilaciones de geometría; tienen significado dentro de los mismos componentes del edificio, ya sea como una puerta, una pared, una ventana o un pasamanos.
Los siguientes objetos de complemento Vectorworks son automáticamente convertidos al ser exportados a los tipos de objetos IFC indicados. La mayoría de los contenidos en las bibliotecas de símbolos de Vectorworks Architect, Landmark y Designer también tienen etiquetas IFC predeterminadas. Las asignaciones de IFC predeterminadas pueden ser editadas según sea necesario.
Gabinete de piso [IfcFurnishingElement]
Bañera_Ducha [IfcFlowTerminal]
Cuadrícula de techo [IfcCovering]
Barra de armario [IfcFurnishingElement]
Columna [IfcColumn]
Dispositivo de comunicación [IfcDistributionFlowElement]
Compartimiento lavadero [IfcFlowTerminal]
Encimera [IfcFurnishingElement]
Muro cortina (Recta y Curva) [IfcCurtainWall]
Estructuras del muro cortina [ifcMember]
Paneles del muro cortina [IfcPlate]
Escritorio [IfcFurnishingElement]
Puerta [IfcDoor]
Soporte taladrado [IfcFooting]
Ascensor [IfcTransportElement]
Escalera mecánica [IfcTransportElement]
Chimenea [IfcDistributionFlowElement]
Piso [IfcSlab]
Elemento estructural [IfcMember o IfcBeam]
Agarraderas para baño [IfcRailing]
Barandilla (Curva y Recta) [IfcRailing]
Pasamanos (Curvo y Recto) [IfcRailing]
Regulador de HVAC [IfcDistributionFlowElement]
Difusor de HVAC [IfcDistributionFlowElement]
Codo en conducto de HVAC [IfcDistributionFlowElement]
Conducto flexible para HVAC [IfcDistributionFlowElement]
Salida de HVAC [IfcDistributionFlowElement]
Divisor de HVAC [IfcDistributionFlowElement]
Conducto recto de HVAC [IfcDistributionFlowElement]
Transición de HVAC [IfcDistributionFlowElement]
Conducto vertical de HVAC [IfcDistributionFlowElement]
Codo vertical de HVAC [IfcDistributionFlowElement]
Accesorio incandescente [IfcDistributionFlowElement]
Modelo sólido (en la capa asignada al sitio) [IfcBuilding]
Mainel [IfcMember]
Espacios de estacionamiento [IfcSpace]
Pilastra [IfcColumn]
Pilar [IfcColumn]
Tramo de tubería [IfcDistributionFlowElement]
Planta [IfcBuildingElementProxy]
Rampa [IfcRamp]
Receptáculo [IfcDistributionFlowElement]
Calzada (todos los tipos) [IfcTransportElement]
Cubierta [IfcRoof contiene ejemplos de IfcSlab]
Cubierta plana [IfcSlab]
Diseño de sillería [IfcFurnishingElement]
Pared curva [IfcWall o IfcWallStandardCase]
Modelo de sitio [IfcSite]
Unidad de estante [IfcFurnishingElement]
Losa [IfcSlab]
Espacio [IfcSpace]
Escalera (incluye Simple y Personalizada) [IfcStair]
Interruptor [IfcDistributionFlowElement]
Mesa [IfcFurnishingElement]
Mesas y sillas [IfcFurnishingElement]
Instalación de sanitario [IfcFlowTerminal]
Gabinete de servicios [IfcFurnishingElement]
Pared [IfcWall o IfcWallStandardCase]
Gabinete de pared [IfcFurnishingElement]
Ventana [IfcWindow]
Mostrador de espacio de trabajo [IfcFurnishingElement]
Módulo de repisa [IfcFurnishingElement]
Módulo de divisiones [IfcFurnishingElement]
Módulo de cajonera [IfcFurnishingElement]
Usar la ficha Datos de la paleta Información del objeto (o el comando Datos IFC) para editar los tipos de objetos y las propiedades asignadas a objetos para que otras aplicaciones que leen los archivos IFC exportados puedan identificar cada objeto correctamente. También se puede usar el comando Asignación de datos de IFC para personalizar aún más la transferencia de datos desde objetos Vectorworks a objetos IFC.
Al importar un archivo IFC a un archivo Vectorworks, los objetos IfcSpace se traducen al objeto de espacio Vectorworks correspondiente. Sin embargo, todo otro objeto es importado dentro del archivo Vectorworks como un objeto de complemento llamado una “Entidad IFC”.  La definición semántica de la Entidad IFC—por ejemplo, IfcColumn, IfcWall, IfcWindow—se mantiene y aparece en pantalla. Como grupo o símbolo, una Entidad IFC puede contener una recopilación arbitraria de geometría, normalmente genérica o de sólidos constructivos (CSG, por sus siglas en inglés) pero como objeto complemento se puede insertar en paredes y tiene conjuntos de datos y propiedades adjuntos. Con esta capacidad general de importación, el programa Vectorworks puede importar cualquier tipo de objeto compatible con el estándar de datos de IFC.
Para más información sobre compatibilidad BIM e IFC en Vectorworks, visite el sitio web de Vectorworks.
Flujo de trabajo: Exportar IFC
Asignar datos de IFC a objetos
Asignar datos de IFC a zonas, sistemas y grupos
Ver y editar datos de IFC
Usar conjuntos personalizados de propiedades IFC
Administrar la asignación de datos de IFC
Crear inventarios IFC
Importar archivos IFC
Exportar proyectos IFC
Administrar información BCF
