Colocar
leyendas de referencias de base de datosLas leyendas de referencia pueden sacar ventaja de una base de datos de notas.
Para colocar una leyenda de referencia de base de datos:
Haga clic en la herramienta Glosa desde la paleta Básica.
Haga clic en el botón Preferencias en la barra Herramientas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de glosas. Como se describe en Insertar glosas o referencias, seleccione Fijar como referencia y haga clic en OK.
Fije las glosas en el área de dibujo.
Seleccione la leyenda de referencia. En la paleta Información del objeto haga clic en Editar notas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrador de notas: Lista de referencias.
Si es necesario, haga clic en Mostrar controles de base de datos para acceder a los parámetros de base de datos de la leyenda de referencia.
El cuadro de diálogo se divide en dos secciones, con la información de base de datos a la izquierda y la información de leyenda de referencia a la derecha. Los botones en el centro del cuadro de diálogo desplazan información desde la base de datos hacia la leyenda y viceversa.
Haga clic en OK para cambiar la leyenda de referencia y reemplace las notas con notas de base de datos.
