Land00127.pngCrear la carretera
Este procedimiento crea la carretera haciendo automáticamente una calzada de polilínea única, o creando objetos de carretera curvos o rectos entre cada estaca. La carretera sigue la polilínea de línea central y se establece en las elevaciones especificadas por las estacas.
Para crear una carretera:
  1. Seleccione la polilínea central o cualquiera de los puntos de estación y luego seleccione el comando Crear carretera desde estacas desde el menú correspondiente:
  2. ●    Espacio de trabajo Designer: AIC > Caminos Crear carretera desde estacas
    ●    Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Caminos > Crear carretera desde estacas
    Se abrirá el cuadro de diálogo Crear carretera desde estacas. Introduzca los parámetros de la carretera.
  3. Haga clic en OK. La polilínea y las estacas se usan para crear un objeto calzada (poli) o una serie de sección de una carretera entre estacas adyacentes.
  4. La primera vez que use la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Establezca las propiedades por defecto y haga clic en OK. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
  5. Si se creó una calzada única, cree límites de pendiente y trecho para la calzada, a fin de modificar el modelo de sitio seleccionado las opciones en la paleta Información del objeto. Ver Crear calzadas de polilíneas.
  6. Si se creó un conjunto de carreteras rectas y curvas, las secciones rectas y curvas de la carretera se deben convertir en modificadores de sitio seleccionando las secciones de la carretera y luego seleccionando Usar modificadores de sitio en la paleta Información del objeto. Use el comando Selección personalizada para seleccionar las secciones de carretera rectas y curvas, ver Crear secuencias de comandos personalizados de selección. El desplazamiento de los límites de pendiente se puede establecer manualmente o se pueden desactivar los límites de pendiente y crear por separado con el comando Crear límites de pendiente desde trecho (ver Crear límites de pendiente automáticamente). Cuando se usen modificadores de sitio, cada sección de la carretera contendrá un trecho (ver Crear un trecho o trecho con borde de contención y Crear límites de pendiente).
    Las estacas no deben moverse (excepto en la elevación), cuando se use el comando Crear carretera desde estacas. Si se necesita una estaca adicional, agregue un punto de vértice a la polilínea, proporcione un valor de elevación y ejecute nuevamente el comando Crear carretera desde estacas.
  7. El modelo de sitio propuesto debe ser actualizado. Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Si la carretera se creó en una capa diferente del modelo de sitio haga clic en Configuración de modelo de sitio desde la paleta Información del objeto y asegúrese que Usar modificadores de sitio en incluya la capa con la carretera.
Se actualizará el modelo de sitio propuesto. Si se seleccionó Usar modificadores de sitio para las secciones de carretera, las líneas del contorno se ajustan a la elevación o a la caída para coincidir con el nivel de la carretera.
Crear la línea central de carretera
Colocar puntos de estación sobre la polilínea de la carretera
Establecer elevaciones de estacas
Crear la carretera
