Estructura de dibujo
Organizar el dibujo
El software Vectorworks proporciona una variedad de estrategias para facilitar el dibujo. Al ser usado en combinación, estos elementos organizacionales, que pueden ser creados y administrados en El cuadro de diálogo Organización, hacen que enfocar en las partes del dibujo que necesita dibujar, ver, compartir o presentar sea fácil.
●    Capas de diseño son comparables con hojas de papel vitela usadas para dibujar a mano; cada elemento pertenece a una capa de la misma manera que un elemento dibujado a mano pertenece a su hoja de papel vitela.
●    Clases abarcan las capas de diseño y le permiten controlar los atributos y la visibilidad de los objetos ubicados en múltiples capas.
●    Capas de hoja son creadas para la presentación de un proyecto finalizado y pueden contener viewports, bordes de bloque de título, notas y otras anotaciones.
●    Viewports usan una combinación de capas y clases de diseño visibles, atenuados y/o ocultas para mostrar vistas de detalles, de sección o de render final de un dibujo para su presentación.
●    Vistas guardadas almacenan uno o más aspectos de la visualización actual, como la vista, el zoom, y la configuración de visibilidad de capa y clase para poder volver a una vista de manera instantánea.
●    Referencias permiten usar elementos de dibujo desde otro archivo en el archivo actual; cuando un elemento de referencia en un archivo maestro cambia, los cambios son reflejados en el archivo de destino.
●    Plantas, disponibles en el producto Vectorworks Architect, asocian plantas de edificio con capas de diseño para organizar y controlar elementos de dibujo arquitectónico.
Estructura de capa de diseño y de clase
Los bloques constructivos básicos de cualquier dibujo son una estructura eficiente de capas de diseño y de clase, y un sistema para asignar objetos a las capas y clases correspondientes. La capa de diseño contiene el objeto mientras que la clase determina la apariencia del objeto. Cada objeto de dibujo es asignado a una capa y una clase.
Se recomienda configurar las capas de diseño y de clases al comienzo de un proyecto para que los objetos puedan ser asignados a las capas y clases correspondientes a medida que son creadas. Estructuras de capa y de clase pueden ser guardadas en una plantilla para su uso en futuros archivos (ver Crear plantillas).
Capas de diseño y de clase pueden ser usadas para establecer la visibilidad de objetos. La capa de diseño actualmente activa y la clase activa son visibles; otras capas de diseño y de clase pueden ser configuradas para ser visibles, atenuadas o invisibles. Una vez que un sistema efectivo de capa y clase es establecido el usuario puede seleccionar las capas y clases correspondientes para ser mostradas, seleccionadas, dibujadas, compartidas, impresas y presentadas. Esto permite un archivo individual pueda ser usado para muchos propósitos.
Concepto: Generalidades de capas
Concepto: Generalidades de clases
Configurar la estructura de edificio con plantas
Capa, clase y estándares de viewport
Vistas guardadas
Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño
Columnas de visibilidad
La paleta Navegación
Compartición de Proyecto
Grupos de trabajo y referencia
