Concepto: Generalidades de clases
Las clases son una manera poderosa de organizar los elementos en un proyecto de dibujo según la categoría. Ya que clases son aplicables al dibujo completo y operan en diferentes capas de diseño, permiten la agrupación de objetos similares en un dibujo que por razones prácticas necesitan existir en capas separadas. Esto permite que se puedan mostrar, cambiar y rastrear objetos como un grupo.
Las clases de Vectorworks son similares en función a, y son exportadas como, las capas de AutoCAD. Si desea exportar un dibujo a AutoCAD, use las clases para facilitar la activación o desactivación de partes seleccionadas del dibujo. Por ejemplo, si un consultor que está usando AutoCAD hará el trazado de conductos para un edificio, una clase de mobiliario en Vectorworks le permite desactivar la capa de mobiliario en AutoCAD en lugar de eliminar los objetos del mobiliario.
Clases tienen ciertas características que son usadas al dibujar y estructurar archivos:
●    Clases pueden ser usadas para controlar la visibilidad; las clases mostradas para una revisión del diseño de evento en general impiden una vista clara necesaria para las personas que instalan componentes individuales. Por ejemplo, puede asignar luminarias a la clase “Iluminación” y luego hacer la clase invisible en la documentación entregada a instaladores de aparejos. Esto permite que el mismo archivo sea usado para todas las etapas de un proyecto y para varios fines.
●    Clases también pueden ser usadas para asignar atributos gráficos, texturas y estilos de texto a objetos (ver Establecer atributos de clase).
●    La clase activa es mostrada desde la lista Clases en la barra de Vista. A medida que objetos son creados, éstos son normalmente asignados a la clase activa.
●    Cada nuevo dibujo creado con el programa de Vectorworks automáticamente tiene dos clases: Cota y Ninguno. La clase activa predeterminada en Ninguna. Cualquier cota creada se asigna, de manera predeterminada, a la clase Cota (este es una configuración de preferencia que se puede cambiar; ver Preferencias de Documento: Ficha cotas). Se puede asignar un nuevo nombre a estas dos clases pero no se las puede eliminar.
●    Los objetos complejos, tales como símbolos u objetos de complemento, pueden contener más de una clase; en ese sentido, las diferentes partes de un objeto pueden estar ocultas o a la vista.
●    Si el dibujo se creó desde una plantilla, se pueden haber incorporado más clases. Las nuevas clases se pueden crear, duplicar, editar o eliminar.
●    Si se instaló Vectorworks Design Series, puede configurar el archivo de dibujo para que posea un conjunto de clases estándar que se pueden asignar automáticamente a tipos específicos de objetos conforme se crean. Ver Capa, clase y estándares de viewport.
●    Información de clase puede ser usada como criterios para hojas de cálculo. Usar los accesorios de fontanería, por ejemplo, hace posible mantener un inventario completo del costo de todos los accesorios de fontanería (ver Concepto: Generalidades de hojas de cálculo).
Crear clases
Asignar objetos a clases y capas
Mostrar clases en orden jerárquico
Establecer propiedades de clase
Establecer clase activa
Copiar y pegar objetos de una clase
Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño
Columnas de visibilidad
La herramienta visibilidad
