Modo Inserción en pared
Cuando está habilitado, el modo Inserción en pared permite que un símbolo o objeto de complemento se inserte en una pared. La definición de símbolo también debe tener activada la opción de Insertar en paredes (ver Crear definiciones de símbolo).
Objetos de complemento lineales y rectangulares no pueden ser insertados en una pared directamente. No obstante, una vez que se encuentran en el dibujo, se los puede arrastrar a una pared para insertarlos.
Cuando el modo Inserción en pared no está habilitada, un símbolo u objeto de complemento colocado cerca, o encima, de una pared no será insertado en ella.
Cuando se inserta un símbolo o un objeto de complemento en una pared, en forma automática, se vuelve paralelo a la línea de centro de la pared mediante una giro para que coincida con el ángulo de la pared. Para quitar un símbolo de una pared, haga clic sobre el mismo y arrástrelo fuera de la pared. La pared es sanada automáticamente.
Para obtener más información, ver Símbolos en una pared.
La herramienta inserción de símbolo
Insertar símbolos
