La herramienta Inserción de símbolo se encuentra en la paleta Básica.
Use la herramienta Inserción de símbolo para colocar el símbolo activo 2D, 3D o híbrido en el dibujo desde el Administrador de recursos. Durante la inserción, se muestra una vista previa del símbolo para colaborar en la ubicación. Símbolos también pueden ser insertados arrastrándolos desde el Administrador de recursos.
Cada símbolo tiene su propio punto de inserción que controla como es colocado en el dibujo. El punto de inserción es especificado durante la creación del símbolo, y su ubicación en el símbolo es mostrado mediante una retícula de referencia en la ventana Editar símbolo.
Los símbolos híbridos pueden insertarse solamente en un plano de trabajo que es paralelo al plano de la capa activa. Cuando inserta un símbolo híbrido, si el plano del trabajo no es paralelo al plano de la capa activa, el plano de trabajo se alinea con el plano de la capa activa. El origen del plano de trabajo no cambia.
Modo |
Inserción estándar |
Inserta el símbolo según el punto de inserción especificado o la alineación de acuerdo con uno de los modos de alineación del símbolo |
Inserción desplazada |
Inserta el símbolo en una pared según un punto de referencia de desplazamiento |
Seleccionar símbolo |
Designa un símbolo del dibujo como el símbolo activo |
Inserción en pared |
Alterna entre habilitar y deshabilitar inserción de símbolo u objeto de complemento en una pared (si la definición de símbolo así lo permite). Ver Modo Inserción en pared. |
Modos de alineación del símbolo |
Estos modos de alineación se aplican al modo Inserción estándar y se usan para cambiar temporalmente el punto de inserción. Estos modos cambian la alineación del punto de inserción sobre el eje X del cuadro de límites que rodea al símbolo. Alternativamente, permite mantener el punto original como el punto de inserción. |
Alinear símbolo a la izquierda |
Mueve el punto de inserción hacia el borde izquierdo del cuadro de límites del símbolo, sobre el eje X original |
Alinear centro del símbolo |
Mueve el punto de inserción hacia el centro del cuadro de límites del símbolo sobre el eje X original. |
Alinear símbolo a la derecha |
Mueve el punto de inserción hacia el borde derecho del cuadro de límites del símbolo, sobre el eje X original |
Alinear punto de inserción actual |
Deja el punto de inserción en la posición original o real |
Definición de símbolo activo |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo |
► Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
Una vez que una instancia de símbolo es colocada en un dibujo, selecciónela para mostrar sus propiedades en la paleta Información del objeto. Sólo ciertos parámetros de la instancia de símbolo pueden ser editadas dependiendo del tipo de símbolo; ver Concepto: Símbolos Vectorworks. La ubicación de cualquier instancia de símbolo puede ser ajustada desde la paleta Información del objeto, y su capa y asociación de clase puede ser cambiado.
