Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para el Herramienta polilínea |
Multicable
Iluminación |
Cables multicables, también conocidos como multicables, conducen energía desde racks de distribución de energía y racks de dimmers a instrumentos de iluminación, proyectores y otros aparatos. Multicables incluyen partes de break in y partes de break out que se conectan al cable y permiten que energía acceda al multicable y que sea distribuida desde el cable.
Algunas de las asignaciones manuales de algunos parámetros de multicable son muy tediosas y pueden ser asignadas automáticamente, según lo descrito en Asignar información de circuito y Colocar etiquetas de break out.
Break outs de multicable tienen etiquetas especiales; la introducción de alguna información de multicable y de break out puede ser realizada desde la paleta Información del objeto de la etiqueta asociada. Ver Colocar etiquetas de break out.
Para insertar un multicable:
Haga clic para comenzar el cable y dibuje la polilínea del cable haciendo clic en cada vértice. Haga doble clic para finalizar el cable.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas.
El recorrido de cable puede ser ajustado con la herramienta Transformar después de ser colocado. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Haga
Parámetro |
ID de recorrido de cable |
Pone nombre al recorrido de cable; esto es útil para etiquetas, inventarios y otras hojas de cálculo |
ID de rack |
Pone nombre al rack donde se conecta el cable |
ID de caja |
Proporciona el nombre de la caja de distribución |
ID de puerto |
Pone nombre al puerto donde se enchufa el cable |
ID de telar |
Pone nombre al telar o grupo que incluye el cable |
Código de color de cinta |
Identifica el cable con código de color lo cuál puede ser usado para etiquetar racks y saltos |
Tipo de cable |
Seleccionar el tipo de multicable |
Longitud del trazado del cable |
Muestra la longitud total de cable requerido para el recorrido de cable; la etiqueta muestra cuánto cable (no usado) está presente |
Distancia vertical total |
Si el cable debe hacer un recorrido vertical (por ejemplo, para pasar alrededor de una abertura), la distancia vertical es establecida para cada parte. Este parámetro muestra la distancia vertical total requerida. |
Calcular partes |
Automáticamente determina las partes, o segmentos, de longitudes de cable necesarias para conformar el recorrido de cable usando el menor número de conexiones posible. El cable dibujado es dividido en partes, hasta un total de nueve, de acuerdo a las longitudes de cables disponibles en stock; se muestra cada parte con sus propios datos. |
Longitudes estándar |
Muestra las longitudes de cable disponibles según lo establecido en preferencias de cable |
Parte __ |
Muestra la longitud de cada parte de cable |
Parte__ Dist Vert |
Muestra la distancia vertical, si existe, requerida para que la parte pueda recorrer alrededor de obstáculos |
Parte__ ID de telar |
Identifica el telar o grupo que incluye esta sección de cable |
Quiebre de cable __ ID |
Identifica el nombre de cualquier quiebre de cable |
Total partes |
Muestra la longitud total de cable usado al sumar todas las partes |
Total partes es |
Muestra la longitud de cable extra disponible |
Tipo de break out |
Seleccionar el tipo de break out |
Adaptador __ |
Seleccionar el tipo de adaptador |
Recuento adaptadores |
Indica cuantos adaptadores están presentes |
Longitud de break out |
Especifica la longitud del cable de break out |
Escalonado |
Indica que el break out tiene cables de circuito en diferentes longitudes |
Longitudes escalonadas |
Especifica la longitud de cada cable de circuito cuando el break out es escalonado |
Sólo break out |
Oculta el multicable y sólo muestra el break out; el multicable no es considerado en hojas de cálculo informativas al seleccionar esta opción |
Dibujar rango de break out |
Muestra el rango de cobertura de break out en el cable
Ubicación de break out |
Pone nombre, a fines informativos, a la ubicación de break out |
Circuito __ |
Proporciona la información de circuito para cada circuito de break out. Seleccione Mostrar break outs desde la paleta Información del objeto si los campos de circuito no son mostrados. |
Tipo de break in |
Seleccionar el tipo de break in |
Longitud de break in |
Especifica la longitud del cable de break in |
Ubicación de break in |
Proporcione un nombre para la ubicación de break in |
Circuito de break in __ |
Proporciona la información de parche para cada circuito de break in. Seleccione Mostrar break ins desde la paleta Información del objeto si los campos de circuito no son mostrados. |
Amperaje máximo |
Especifica el amperaje máximo para la fuente de energía |
Voltaje |
Especifica el voltaje de cable proporcionado por la fuente de poder; este valor puede ser usado en el cálculo de baja de voltaje. Seleccionar Otro si el voltaje proporcionado no está en la lista. Especifique el voltaje de la fuente de poder al seleccionar Otro para el Voltaje |
Calibre de cable |
Seleccione el tamaño del calibre de cable |
Datos de voltaje |
Muestra los cálculos y datos de caída de voltaje. ● Fórmula de caída de voltaje: muestra la fórmula usada para calcular la caída de voltaje. ● Voltaje entregado: muestra el voltaje entregado al final del cable (después de considerar la caída de voltaje). ● Caída de voltaje: muestra la cantidad de voltaje perdida por la resistencia de cable. ● Porcentaje de caída: muestra el porcentaje de voltaje perdido en el recorrido de cable. ● Valor CM: muestra el valor Circular Mill (CM) asignado al cable en base al calibre de cable. Seleccione Mostrar cálculo de caída de voltaje desde la paleta Información del objeto si los campos de voltaje no son mostrados. |
ID de inventario |
Introducir un código de inventario opcional para el cable |
Campo de usuario __ |
Agrega notas o comentarios opcionales relacionados al cable para fines informativos. El campo 3 es sólo para introducir un número. |
Mostrar en el dibujo |
Habilita la visualización de información de cable en el dibujo
Marcar conexiones |
Muestra un marcador y la información de la longitud del cable donde una conexión de cable está ubicada; el símbolo de multicabezal podría ocultar el marcador de conexión pero éste puede ser ajustado
Mostrar multicabezal |
Agrega un símbolo al final del cable para representar los conectores de break out. Seleccione el símbolo a mostrar desde la lista Símbolos de multicabezal. Ajuste la ubicación del símbolo moviendo su punto de control; restaure el símbolo a su posición predeterminada y evite que sea movido seleccionando Bloquear símbolo de multicabezal a posición estándar.
Bloquear etiquetas a posición estándar |
Restaura etiquetas de texto a sus posiciones predeterminadas y evita que puedan ser movidas |
Tamaño del texto de la etiqueta |
Establece el tamaño de fuente de texto para las etiquetas de cable |
Mostrar longitud |
Muestra la longitud de cable en la etiqueta a lo largo del recorrido de cable |
Mostrar trailer de longitud |
Agrega texto a la etiqueta de recorrido de cable después del valor de longitud |
Longitud de texto horizontal |
Ajusta la etiqueta de recorrido de cable para que coincida con el ángulo de la parte de cable; desmarcar esta opción para mantener el texto horizontal |
Mostrar etiqueta de inicio |
Agrega una etiqueta ID de recorrido de cable al inicio del recorrido de cable; introducir el texto a mostrar. Esta etiqueta tiene su propio control para ajustar su ubicación. |
Mostrar etiqueta de fin |
Agrega una etiqueta ID de recorrido de cable al fin del recorrido de cable; introducir el texto a mostrar. Esta etiqueta tiene su propio control para ajustar su ubicación. |
Mostrar break ins |
Agrega una etiqueta de break in mostrando la información del circuito; establecer el tamaño de texto de la etiqueta de break in |
Mostrar break outs |
Agrega una etiqueta de break out mostrando la información del circuito; establecer el tamaño de texto de la etiqueta de break out |
Bloquear break outs y break ins a posiciones estándares |
Restaura etiquetas de texto de break in y de break out a sus posiciones predeterminadas y evita que puedan ser movidas |
Mostrar / Ocultar parámetros |
Muestra u oculta los parámetros específicos en la paleta Información del objeto |
Mostrar break ins |
Muestra los parámetros de circuito de break in en la paleta Información del objeto |
Muestra los parámetros de circuito de break out en la paleta Información del objeto |
Mostrar cálculo de caída de voltaje |
Muestra datos de voltaje en la paleta Información del objeto |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clases para las etiquetas de cable. Esto permite que las etiquetas sean establecidas como visibles, atenuadas o invisibles. Usar la clase estándar sugerida, seleccione una clase desde la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Seleccione <Cable-Multi> para colocar las etiquetas en la misma clase que el multicable. ● Prefijo de clase: Especifica un estándar de nombramiento de clase de raíz predeterminada opcional para las etiquetas de cable; haga clic en Usar clases estándar para que todos los nombres de clase de etiqueta comiencen con el prefijo y así ser clasificados juntos. ● Usar clases estándar: Establece el nombre de clase para la etiqueta como el nombre estándar sugerido predeterminado usando el Prefijo de clase si lo hay. ● Etiquetas: Especifica el estándar de nombre de clase que usarán las etiquetas de cable. |
Información de carga |
Un cable es considerado una carga distribuida en cálculos Braceworks; el cable es considerado como una carga sobre una estructura si es insertado de forma paralela a un elemento estructural. Información de carga es usada para cálculos e informes Braceworks (se necesita Braceworks). |
Incluir en cálculos (se necesita Braceworks) |
Incluye el cable en cálculos Braceworks; anular la selección para excluir el objeto de su participación en cálculos estructurales |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga siempre es Cable para objetos de cable |
ID de carga |
Introducir una ID única para la carga para uso informativo en informes |
Nombre de carga |
Identifica el objeto en cálculos de carga |
Peso distribuido |
Introducir el peso distribuido del cable; cambios aquí también afectan el valor de Peso total |
Peso total |
Introducir el peso total del objeto |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto recorrido en el que se basa el cable; ver Editar objetos basados en vértices |
Asignar información de multicable
Seleccionar, actualizar y convertir cables
Crear hojas de cálculo de cables
Asociar objetos de carga con una posición de suspensión
Numerar objetos de trazado de luz
