Comando |
Ruta de acceso |
Agregar texto a la base de datos |
Texto |
Los objetos de texto pueden agregarse, desde el dibujo, a una base de datos seleccionada. Esto es conveniente para recuperar texto desde archivos viejos, convertidos para usar con el Administrador de notas o cuando se agrega texto usado frecuentemente a una base de datos para facilitar la inserción a futuro como anotación.
Para agregar texto de dibujo a una base de datos:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar texto a la base de datos. Especifique qué objetos de texto seleccionar e indique en qué bases de datos buscar, para texto duplicado.
Haga
Haga clic en OK. Si cualquier parte del texto no es encontrado en la(s) base(s) de datos de búsqueda de texto, el Administrador de notas: Se abre el cuadro de diálogo Agregar texto a la base de datos; ver Administrar notas de base de datos para agregar texto a la base de datos activa en la sección deseada.
