ArchSpot.png创建座位区
工具
工作空间:工具集
座位区
        Architect: 家具/设施
        Spotlight:活动设计
使用创建座位区工具以不同配置设计座位区。您可创建诸如递增和自定义编号规划之类的功能,按需编辑每个座位,以准确创建所需的布置,然后输出数据到 Vectorworks 包含的可编辑报表。使用过道工具(请参阅添加过道至座位区;需要 Spotlight)插入与座位区相互作用的过道。快速编辑能力让您无需使用处理器资源重绘整个座位区即可改变平面图的特定要素。
您可以使用 Vectorworks 内容里的一个座位区样式,或创建一个自定义座位区样式以快速创建具有相同设置的多个座位区;请参阅概念:插件对象样式
要绘制座位区对象,使用该工具或创建一条多段线,然后选择从形状创建对象命令(请参阅从形状创建对象)。若该命令已被使用,则一条焦点线会被放置并能够被手动挪进所需位置。
在创建一个座位区后使用数据标记工具添加一个标签;请参阅使用数据标记
座位区工具提供以下模式:
模式
说明
从形状创建
将现有多段线、多边形、矩形、圆形或弧转换为座位区,并应用当前首选项设置
椭圆形
创建圆形座位区
矩形
创建矩形座位区
多段线
使用所选多段线创建选项绘制座位区
多段线创建选项
选择绘制对象所依据的多段线的方法;请参阅 创建多段线
样式
打开“资源选择器”选择要放置的资源;双击资源激活它
首选项
设置用于每个新座位区的默认参数
要创建一个座位区:
1.      选择“工具和模式”。
2.      执行以下任一操作:
        要使用现有座位区资源,在工具栏上单击样式。从“资源选择器”中找到需要的资源,双击激活它。或者,要绘制无样式的座位区,保留 <无样式> 设置为原样。
        要创建自定义座位区,单击首选项。“座位区首选项”对话框打开。按座位区设置所述设置默认参数。
这些特性可稍后在“对象信息”面板中编辑,如编辑座位区所述,或在“座位区设置”对话框中编辑。
3.      执行以下任一操作:
        若使用从形状创建模式,将鼠标指针放在上一个已绘制的形状直到其突出显示。单击以选择它。
        若使用矩形椭圆形多段线模式,单击为该座位区绘制边壁形状。
光标改变以指示焦点线的放置,布局线预览该焦点线的座位角度。
4.      单击两次以放置该座位区的焦点线。首次单击控制直型座位的角度或曲型座位的半径。第二次单击控制座位的焦点线。当显示焦点线在“对象信息”面板中被选定时,该线的焦点端会由一个箭头指出。
要将座位区与过道对象关联(需要 Spotlight),将该座位区与过道放在同一图层上,或在同一组中;请参阅添加过道至座位区。该关联意味着若其中一个对象被重调大小、重调形状或被移动,另一个对象会自动更新。只要座位区和过道物理重叠,对象间的这种关联就会持续。
座位区设置
该设置被分组成几个含有相关参数的窗格,列于该对话框的左侧。这些参数视所选的标准或曲型座位类型而改变。选择每个窗格并指定参数。
“座位区设置”对话框中的每个窗格都显示当前设置的座位区预览;预览是在设置被编辑时动态更新的。
创建插件对象样式允许您使用按样式或按实例确定的参数组合来创建插件对象,如座位区。样式参数具有由样式建立的固定值;实例参数可为绘图中每个对象实例独立设置。
座位区设置:“布置”窗格
座位区设置:“截面信息”窗格
座位区设置:“界限”窗格
座位区设置:“角度”窗格
如果座位区对象有四边,并且所有四个角为 90°,您可为边界内的座位指定角度。
座位区设置:“类”窗格
编辑座位区
添加过道至座位区
