Spot00082.pngCreación de símbolos de luminaria
Comando
Ruta de acceso
Convertir en luminaria
Spotlight > Conversión de objeto
El programa Vectorworks Spotlight proporciona miles de símbolos de iluminación; sin embargo, no es necesario usar solo estos símbolos predefinidos. Cree una luminaria en Spotlight a partir de un símbolo actualmente seleccionado; una vez que el símbolo se convierte en luminaria, la funcionalidad de la misma aparece y se adjunta la leyenda de etiqueta.
Ver Especificaciones para luminarias para más información y restricciones sobre el uso de símbolos personalizados para luminarias, e información sobre cómo adjuntar el Registro de información de luz.
Para crear una luminaria:
1.      Seleccione el objeto a convertir y seleccione Modificar > Crear símbolo.
Los símbolos pueden tener una representación 2D y 3D separada. La luminaria automáticamente usa la porción adecuada del símbolo. Cómo mínimo, el símbolo debe tener al menos un componente 2D. También debe tener un componente 3D para representarse correctamente en vistas 3D. Para información sobre símbolos, ver Creación de definiciones de símbolo.
2.Con el símbolo o símbolos seleccionados, seleccione el comando.
El símbolo seleccionado se convierte en una luminaria que permanece insertada en el dibujo. La leyenda de etiqueta activa, si existe, se aplica a la luminaria; ver Administrador de leyendas de etiqueta para más información. Las propiedades de la luminaria se pueden cambiar mediante la paleta Información del objeto; es posible que se deban introducir algunos de los parámetros de la luminaria.
Si va a crear luminarias de celdas múltiples, primero cree el símbolo de cada luminaria (siga las instrucciones en el tema Especificaciones para luminarias de celdas múltiples). Luego, inserte las luminarias de celdas múltiples según lo descrito en Especificaciones de luminaria y accesorio.
Cómo crear un recurso de iluminación con formato previo
Toda luminaria que haya insertado de una biblioteca o convertido de un símbolo se puede guardar como símbolo rojo. Sus valores predeterminados adecuados son retenidos y, al momento de ser insertado En el Administrador de recursos, la luminaria selecciona la posición de suspensión y la leyenda de etiqueta activa. Para más información sobre símbolos rojos, ver Concepto: Símbolos de Vectorworks.
Para crear un recurso de luminaria con parámetros predefinidos:
1.      Seleccione una luminaria actual y asegúrese de especificar todos los parámetros respectivos.
En la paleta Información del objeto, establecer el parámetro Usar leyenda en Ninguno y eliminar la posición de suspensión (parámetro Posición). Establezca la altura Z de la luminaria en 0.
Establezca un nombre de leyenda de etiqueta para usar una leyenda de etiqueta específica, en lugar de la actual, durante la inserción. Si la leyenda de etiqueta no se encuentra en el archivo en el momento de insertar el símbolo, se importa de manera automática.
2.Tras escoger la luminaria, seleccione Modificar > Crear símbolo.
Se abre el cuadro de diálogo Crear símbolo. Introducir un nombre para el nuevo símbolo. Para información sobre símbolos, ver Creación de definiciones de símbolo.
3.Seleccione Convertir a objeto de complemento y luego haga clic en Aceptar.
4.Haga clic en Aceptar para crear el símbolo.
Si se abre el cuadro de diálogo Mover, especifique la ubicación del recurso.
El símbolo de iluminación se muestra en Administrador de recursos y el Selector de recursos como un símbolo rojo. Cuando se inserta el símbolo, funciona como un objeto de complemento y se conservan los parámetros guardados.
Inserción de luminarias
Cómo editar luminarias
Configuración de preferencias de Spotlight
