Las luminarias de celdas múltiples constituyen un caso especial de objetos de luminaria. Cada símbolo dibujado debe representar un único elemento de las luminarias de celdas múltiples La luminaria situada en el extremo de la banda de celdas múltiples debe tener un aspecto diferente de las luminarias que se encuentren en el centro. Coloque el número de símbolos necesario para crear una luminaria de celdas múltiples. Por ejemplo, fije cuatro símbolos (dos en los extremos y dos en el medio) para crear una unidad ciclo de cuatro celdas.
El símbolo de celdas múltiples debe constar solo de otros símbolos para ser insertado correctamente como luminaria de celdas múltiples. De lo contrario, la herramienta Luminaria lo considera luminaria de una sola celda.
Adjunte el registro de información de luz a las luminarias individuales dentro de la unidad de celdas múltiples con el mismo método usado en una luminaria individual. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo adjuntar el registro de información de luz y el registro M de información de luz. Luego adjunte un registro informativo de luz al símbolo recipiente de celdas múltiples pero sin los datos indicados en el registro.
Los símbolos de celdas múltiples pueden compatibilizar múltiples fuentes luminosas. Coloque un lugar geométrico 3D en el lugar de cada emisor luminoso. Adjunte el registro de partes a cada lugar geométrico y asigne un valor de Emisor luminoso para indicar la celda que controlará el color de la luz del emisor. Siga las instrucciones en el tema Cómo adjuntar el registro de partes. Al renderizar la luminaria, cada lugar geométrico será convertido en una fuente luminosa. Todos los lugares geométricos que lleven el mismo valor de emisor luminoso tienen las mismas propiedades de fuente luminosa.
Sin embargo, el renderizado se lentificará considerablemente si añade muchos emisores.
La luminaria de celdas múltiples se enfoca en las vistas 3D de la misma manera que las luminarias individuales; consulte el tema Especificaciones para luminarias. La palanca se crea a partir de las partes de los símbolos de luminaria individuales. El lugar geométrico 3D, colocado en el símbolo recipiente de celdas múltiples, se usa como eje de rotación común para toda la unidad de celdas múltiples.
