Use la herramienta Luminaria para insertar luminarias de celdas múltiples, según lo descrito en el tema Inserción de luminarias. Las luminarias de celdas múltiples actúan como un grupo pero conservan los parámetros específicos de las celdas. Por ejemplo, puede insertar una lámpara ciclo de tres celdas como una luminaria de celdas múltiples posicionada y enfocada como una sola unidad. Cada celda conserva su propia información, como color y número de canal, que aparece en la leyenda de rótulo.
Puede definir los parámetros de cada celda en la paleta Información del objeto de la luminaria de celdas múltiples; siga las instrucciones pertinentes en el tema Propiedades de luminaria. Escoja la celda que va a editar de la lista Editar celda. Un número de índice identifica a cada celda. El orden de apilamiento de celdas determina este número, que comienza de atrás para adelante, o que comienza con la primera celda creada en el orden de apilamiento predeterminado.
También se usa el número de índice para identificar las celdas al establecer conexiones. Puede conectar cada celda de la luminaria individualmente en el cuadro de diálogo Conectar; siga las instrucciones pertinentes en el tema Conexiones DMX. Puede numerar celdas individuales con el comando motores con el comando Numeración Spotlight si numera campos compatibles con valores específicos de celda. Consulte la información adicional sobre el comportamiento especial de numeración en el caso de luminarias de celdas múltiples en el tema Numeración de objetos de trazado de luz. Al generar la documentación, cada celda de la luminaria se enumera de manera individual.
Consulte las instrucciones en el tema Creación de definiciones de símbolo para crear un símbolo de celdas múltiples a partir de símbolos de luminaria (componentes izquierdo, centro y derecho). Según lo descrito en el tema Especificaciones para luminarias de celdas múltiples, los símbolos de celdas múltiples son compatibles con emisores de luces múltiples en proyectos de renderizado.
El símbolo de celdas múltiples debe constar solo de otros símbolos para ser insertado correctamente como luminaria de celdas múltiples. De lo contrario, la herramienta Luminaria lo considera luminaria de una sola celda.
