Connect00007.png放置设备
设备是带有标签和图形的插孔组,以用于描述设备及其功能。
       使用新设备工具放置一个通用的、简单的设备。放置后,使用插孔和真实世界数据自定义设备,然后将其另存为符号定义。
       设备生成器工具也可用于放置设备。可以根据基本信息放置设备并在以后进行自定义,或者,设备生成器可以访问实际制造商数据以获取品牌和型号并创建正确数量和类型的插孔。设备生成器根据制造商数据或保存在用户文件夹中的自定义符号定义创建标准设备,以便在其他文件中使用。
在放置和自定义设备时(请参阅编辑设备和插孔),您可以构建喜欢使用的自定义设备库。通过已建立的自定义设备符号定义库,您可以使用新设备工具来放置已保存的设备资源,包括自定义图形和默认插孔。可以复制和粘贴设备来创建一系列类似的设备。
如果使用的是 ConnectCAD 模板,请将设备放置在设计示意图图层上。如果创建与另一个设计图层(例如楼层平面图)上的现有符号相关联的设备,请将两个图层都设置为可见。
设备的放置和间距依赖于捕捉栅格;请确保启用了捕捉到栅格。如果设备的间距未达到预期,请增加捕捉栅格距离。有关详细信息,请参阅栅格捕捉
放置设备
构建设备
放置专用设备
添加 插孔、循环和终止符
编辑设备和插孔
连接插孔
ConnectCAD
