Spot00061.png设置标签图例
标签图例为灯位图上的照明设备指定标签和标签格式设置。可定义多个标签图例,然后选择性地应用到不同的照明设备和配件。照明设备上的每个配件以及多单元格照明设备中的每个单元格都可以显示自己的标签图例。活动标签图例在放置时将应用到照明设备。或者,可以从“对象信息”面板中为现有的照明设备和配件选择标签图例,也可以通过单个命令应用标签图例。
标签显示照明设备对象信息。照明设备的“对象信息”面板也显示此信息(请参阅照明设备特性)。
可在“单个标签格式”中设置标签,用于俯视图/平面图、三维视图或同时用于两者。这允许您一次进行所有标签格式和布局选择,并将它们应用于此视图中的所有标签,而不必单独设置每个标签的格式和位置。
如果未设置为单个标签格式,则每个标签图例都具有单独的二维和三维布局。标签图例在俯视图/平面图中显示为二维屏幕平面对象(请参阅二维对象的平面模式:屏幕平面和图层平面)。在选定照明设备的“对象信息”面板中的三维图例视图参数中,三维标签将与选定视图对齐;或者,无论三维视图如何,它们都可以保留在屏幕平面视图中。
可以将二维和三维标签指定给类。这允许全局开启和关闭标签。例如,如果设计师在为电工打印灯位图,则标签的“标签-用途”类可隐藏,以便仅显示电子信息标签。所有标签图例类都可使用 Spotlight 首选项:照明设备:“类和颜色”窗格 中指定的标签根类前缀。
将单个标签格式标签分组在单个文本块中,并由单个控制点进行移动。如果不是单个标签格式,则在编辑布局时仍可以对标签进行分组。
标签图例管理器
命令
路径
快捷方式
标签图例管理器
Spotlight > 标签图例
       Ctrl+Shift+Alt+L (Windows)
       Cmd+Shift+Option+L (Mac)
“标签图例管理器”控制灯位图图例的照明设备标签样式的设定和修改。选择此命令以打开“标签图例管理器”对话框。
创建标签图例
编辑标签图例
设置标签图例布局格式
从其他文件导入标签图例
重新定位标签
设置标签图例
