Spot00101.png编辑 GDTF 数据
在 Vectorworks 中直接打开 GDTF Fixture Builder 以编辑绘图中的 GDTF 照明设备。(无需接入互联网。)在 Fixture Builder 中保存设备时,关联的 .gdtf 文件将与绘图中设备的每个实例一起更新。这是对 .vwx 文件的本地更新;它不会影响 GDTF Share 上的设备。.gdtf 文件与 .vwx 文件一起保存。
要更新 GDTF 照明设备:
1.      选择具有指定 GDTF 灯具模式的单个设备。
2.单击“对象信息”面板上的编辑 GDTF 数据。关联的 .gdtf 文件在 Fixture Builder 中打开,同时 Vectorworks 在后台保持打开状态。
如果 GDTF 设备配置不正确,将显示错误列表。有关创建有效设备的更多信息,请参阅 GDTF 帮助。
3.在 Fixture Builder 中编辑设备。
选定的 .png 文件不会自动缩放。在线 Fixture Builder 的所有其他功能都存在。
4.编辑完成后,单击保存以更新设备。
5.将打开一个警报,确认要更新绘图中此类型的所有照明设备。单击确定以更新 .gdtf 文件和所有相关设备,并关闭 Fixture Builder。
工作流程:可视化器数据交换
可视化器数据映射
插入照明设备
照明设备特性
选择灯具模式
导出 MVR  文件
导入 MVR
