创建圆角矩形
圆角矩形可以使用对称、比例或不受约束的角直径创建。
对称角具有相同的 X 和 Y 圆角直径。比例角创建为圆角矩形宽度和高度的三分之一;例如,宽度为 6”高度为 3”的圆角矩形的直径 X 值为 2”,直径 Y 值为 1”。具有对称角和比例角的圆角矩形具有相同的水平和垂直弧长。也可以使用特定的 X 和 Y 角直径创建不受约束的圆角矩形。
有两种模式可用。推/拉模式可在三维视图中使用,以在创建后立即拉伸矩形。
模式
描述
对角线
定义包含圆角矩形的方框尺寸
旋转的
定义用于创建圆角矩形的高度和宽度,可以在需要时旋转矩形
推/拉
(仅三维光源)
创建圆角矩形后立即对其进行拉伸;请参阅平面工具的推/拉模式
推/拉结合
(在推/拉模式下可用)
当要拉伸的形状是绘制在实体对象的面上时,将两个对象合并为一个实体添加或实体删减;当此子模式被禁用时,新拉伸仍然是一个单独对象,同时现有实体对象保持不变
首选项
设置圆角矩形的默认特性
以方框创建圆角矩形
模式
工具
工具集
快捷键
对角线
圆角矩形
基本
●       Alt+4 (Windows)
●       Option+4 (Mac)
要以方框创建圆角矩形,请执行以下操作:
1.      单击“工具和模式”。
2.单击首选项以打开“圆角矩形首选项”对话框,并指定工具的默认参数。以后可以从“对象信息”面板中编辑参数。
3.单击以设置起点。
4.单击以设置矩形的终点。
以宽度和高度创建圆角矩形
模式
工具
工具集
快捷键
旋转
圆角矩形
基本
●       Alt+4 (Windows)
●       Option+4 (Mac)
要以宽度和高度创建圆角矩形,请执行以下操作:
1.      单击“工具和模式”。
2.根据以方框创建圆角矩形中所述设置圆角矩形首选项。
3.单击以设置起点。
4.单击以定义圆角矩形的旋转角度和宽度。
5.单击以定义圆角矩形的高度。
创建矩形
