对于复杂的绘图,最好是为每个任务创建单独的工作表,而不是创建一个大工作表。可以链接工作表,以便共享数据、公式和计算。
可以通过以下几种方式创建工作表:
● 使用创建报告命令从绘图中与对象相关联的信息中选择工作表数据。请参阅创建报告。
● 从其他 Vectorworks 文件或从其他电子表格程序中导入工作表。请参阅导入工作表。
● 如已安装 Vectorworks Design Series,则可以将房间表面处理、植物列表和设备照明设备之类的预定义格式记录与明细表添加到绘图中。请参阅使用预设格式报告。
● 使用资源管理器创建一个空白工作表,然后向其添加所需的信息。请参阅创建空白工作表。
创建完成后,工作表将随文件一起保存并显示在资源管理器中。还可以通过选择窗口 > 工作表来访问工作表。
如果在绘图中经常使用相同的对象,可以创建一个带工作表的模板文件,该工作表可用作总价格列表,其中列出所有对象及其成本。之后,要为新设计项目创建供应/材料列表和成本估算,只需在新绘图文件中导入该工作表即可。
不必使用创建报告命令,可以手动创建一个空白工作表,然后向其添加数据。这样可以更好地控制工作表的内容和格式。
要创建空白工作表:
1. 在资源管理器中单击新资源,选择“工作表”,然后单击创建。或在资源管理器中从工具栏上的资源类型列表选择“工作表”,然后单击新工作表。
“创建工作表”对话框打开。
2.指定基本工作表参数。
一个新的工作表窗口将会打开。
3.此时,所有行均包含电子表格单元格,且都是未定义的。视需要定义每行和每个单元格的内容:
● 要向工作表添加简单文本、数字或公式,请参阅电子表格行。
● 要列出与绘图对象相关联的数据,将电子表格行改为数据库行,并指定要将哪些对象包含在列表中。对于与数据库标题行中定义的条件相匹配的每一个对象,将显示一个子行。之后,指定要在每行的列中显示哪些信息;这些信息可以是来自对象的数据记录中的字段,以及文本、数字或公式。请参阅在数据库列中显示对象特性和在数据库列中显示记录信息。
● 要将图像添加到电子表格或数据库行,请参阅在工作表单元格中插入图像(需要 Vectorworks Design Series)。
