Indicadores de selección y preselección
Cuando el cursor se mueve sobre los objetos en un dibujo, y cuando selecciona objetos, resaltados y controladores proporciona información sobre el estado actual de los objetos. Estos indicadores se pueden personalizar según sea necesario en las preferencias de Vectorworks. Vea Preferencias de la ficha Interactivo para obtener más detalles.
Resaltar
Resaltar puede indicar la siguiente información sobre un objeto en un dibujo.
●     Actualmente seleccionado
●     Actualmente “preseleccionado” porque está debajo del cursor (o dentro del recuadro)
●     Bloqueado
●     En una capa inactiva
●     Provoca uno de los “puntos con ajuste” mostrados
●     Se puede afectar a la herramienta activa actualmente
En las preferencias Vectorworks, existen varias opciones para personalizar el resaltado.
●     Se pueden habilitar y deshabilitar individualmente los diferentes tipos de resaltado.
●     Se puede animar el resaltado de los objetos seleccionados.
●     Se puede ajustar la duración del resaltado para los objetos preseleccionados.
●     Es posible ajustar el color, la opacidad y el tamaño de cada tipo de resaltado.
Todas las opciones de resaltado se activan de manera predeterminada, y los objetos seleccionados se muestran según aparecen en la siguiente ilustración.
En una vista de render en 3D, los objetos sólidos “ocluyen” u ocultan los objetos detrás de estos. El resaltado de los objetos ocluidos está establecido, de manera predeterminada, para ser menos opaco que el de los objetos no ocluidos detrás de otros objetos.
Controladores
Además del resaltado, los controladores cuadrados se pueden mostrar en los objetos seleccionados. La apariencia de los controladores está controlada por la configuración de Resaltar selección en la ficha Interactivo de las preferencias de Vectorworks. Además, se pueden personalizar los colores de los controladores.
Si la opción de Resaltar selección está habilitada (configuración predeterminada):
●     Las controladores se muestran en un objeto seleccionado si se lo puede editar con la herramienta activa
●     Los objetos no bloqueados en la capa activa cuentan con controladores azules
●     Los objetos no bloqueados en una capa inactiva tienen controladores blancos
●     Los objetos bloqueados no tienen controladores (ya que no se pueden editar)
●     Las controladores se pueden usar como puntos para transformar
Si la opción de Resaltar selección está deshabilitada:
●     Las controladores se muestran en todos los objetos seleccionados
●     Los objetos bloqueados en la capa activa cuentan con controladores grises
●     Todos los objetos en una capa inactiva tienen controladores blancos
●     Algunos de los controladores se pueden usar como puntos para transformar y otros no, dependiendo del objeto y de la herramienta que se encuentre activa
Configurar presentación interactiva
Seleccionar objetos
www.vectorworks.net/espanol
