Use la herramienta Selección desde la paleta Básica para seleccionar objetos para el comando siguiente o realizar una operación de edición. Las teclas Shift y Alt (Windows) u Opción (Mac) le permiten cambiar las acciones de selección. Cree recuadros lazo, rectangulares o poligonales alrededor de los objetos para seleccionar uno o varios. La siguiente tabla describe los diversos métodos de selección.
Método |
Acción de selección |
Haga clic |
Método de selección estándar; selecciona solo un objeto |
Opción + clic (Mac) o Ctrl + clic (Windows) |
Crea una copia del objeto y lo ubica directamente sobre el objeto seleccionado, a menos que se haya desactivado la preferencia (ver Editar preferencias) |
Shift + clic |
Selecciona varios objetos en la medida que hace clic en cada objeto; también puede ser usado para anular la selección de uno o más objetos sin afectar a otros objetos seleccionados |
Opción + arrastrar el mouse (Mac) o Ctrl + arrastrar el mouse (Windows) |
Genera una copia del objeto donde se suelta el botón del mouse |
Recuadro de lazo, rectángulo o polígono |
Selecciona todos los objetos que están contenidos completamente dentro del recuadro |
Shift + recuadro |
Invierte el estado de selección de los objetos dentro del recuadro; si los objetos enmarcados están seleccionados, este método cancelará su selección |
Opción + recuadro (Mac) o Alt + recuadro (Windows) |
Selecciona todos los objetos por los que pasa el lazo o el recuadro así como también todos los objetos contenidos dentro del lazo o el recuadro |
Anula la selección de todo lo que esté actualmente seleccionado y selecciona todos los objetos visibles en las capas y clases que se pueden editar y que no están seleccionadas |
Hacer doble clic |
Reactiva el plano de trabajo en el cual se creó un objeto plano; es posible que también tenga otro comportamiento, como transformar polígonos o editar símbolos, según la configuración seleccionados |
Seleccionar el vértice en la paleta Información del objeto (comando de menú contextual) |
Para objetos basados en el vértice, selecciona un único vértice para editar en la paleta Información del objeto; vea Editar objetos basados en vértices |
Activa la clase o capa del objeto o ambas (según sea necesario), y selecciona el objeto, incluso si no se puede seleccionar normalmente el objeto debido a una escala de capas diferente o a los parámetros actuales de la clase o capa |
Para anular la selección de todos los objetos seleccionados, haga doble clic en la herramienta Selección, haga clic en un área vacía del dibujo o presione la tecla “x” dos veces en rápida sucesión.
