Use la herramienta Selección para seleccionar objetos; para moverlos y cambiarlos de tamaño en cualquier vista, y para insertarlos en una pared o al lado de esta.
En una vista de render en 3D, la geometría oculta situada detrás de objetos sólidos no se puede seleccionar directamente. Esto hace que sea más fácil seleccionar objetos sólidos sin la interferencia de los objetos ocultos. Para seleccionar la geometría oculta, use el modo X-ray Select (vea Modo X-ray Select) o la característica del cubo de recorte (vea Ver un modelo con el cubo de recorte).
Para una selección de recuadro, presione la tecla Opción (Mac) o Alt (Windows) al mismo tiempo que dibuja el recuadro para seleccionar todos los objetos que lo intersecan.
Modo |
Escalar interactivo deshabilitado |
No se muestran controladores de transformación para un objeto seleccionado, por lo tanto se puede arrastrar desde cualquier punto sin afectar su tamaño accidentalmente |
Escalar objeto simple de manera interactiva |
Permite cambiar el tamaño al arrastrar un controlador de transformación que se muestra en un objeto seleccionado único.
Permite que los símbolos estén a escala, de modo similar a la opción Escalar en la paleta Información del objeto, a menos que se haya desactivado la preferencia Vectorworks Permitir símbolo 2D interactivo; ver Editar preferencias. Los símbolos basados en la página solamente se pueden usar a escala de modo simétrico. Para girar ciertos objetos (como rectángulos, rectángulos redondeados, óvalos, objetos de texto, mapas de bits e imágenes PICT), presione la tecla Opción (Mac) o la tecla Alt (Windows) mientras arrastra un controlador para transformar.
Escala interactiva no restringida |
Permite cambiar de tamaño múltiples objetos al arrastrar un controlador de transformación que se muestra en uno de los objetos seleccionados
Inserción en pared |
Permite que los símbolos y objetos de complemento que ya se encuentran en el dibujo se coloquen en un segmento de pared. Cuando está desactivado, se puede desplazar los símbolos cerca o sobre la pared sin que se conviertan en parte de la misma. Ver Modo Inserción en pared para obtener más información.
Recuadro rectangular |
Crea una recuadro alrededor de los objetos seleccionados. Hacer clic para establecer el punto inicial, deslizar el mouse en la dirección deseada y soltar para establecer el punto final. Se seleccionan todos los objetos dentro del recuadro.
Recuadro de lazo |
Crea un marco de selección a mano libre y permite una selección más exacta de las formas irregulares. Hacer clic para establecer el punto inicial, deslizar el mouse en la dirección deseada y soltar para establecer el punto final. Se seleccionan todos los objetos dentro del recuadro.
Recuadro poligonal |
Crea un recuadro con una forma de polígono irregular. Hacer clic para establecer el punto inicial y continuar haciendo clic para establecer la forma. Hacer doble clic para finalizar el recuadro. Se seleccionan todos los objetos dentro del recuadro.
Paredes conectadas (se necesita Vectorworks Design Series) |
El modo Paredes conectadas se encuentra disponible cuando se instala un producto de Vectorworks Architect o Landmark. Vea Mover paredes conectadas para obtener información. |
Para seleccionar objetos:
1. Haga clic en la herramienta Selección desde la paleta Básica.
2. Seleccione el modo adecuado.
3. Seleccione los objetos deseados.
Haga clic aquí para ver un video consejo acerca de este tema (requiere acceso al Internet).
