La paleta Información del objeto proporciona información acerca de los objetos seleccionados en un dibujo de Vectorworks. La información que se muestra depende del tipo de objetos seleccionados. La paleta también se puede usar para cambiar los parámetros del objeto.
Determinados objetos le permiten hacer clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en el objeto para editar y seleccionar Editar desde el menú contextual para acceder a las funciones de edición adecuadas para ese objeto, o bien seleccionar Propiedades del menú contextual para acceder al cuadro de diálogo de Propiedades del objeto. El cuadro de diálogo Propiedades del objeto contiene información específica del objeto seleccionado, similar a la paleta Información del objeto. Hacer doble clic en un objeto permite realizar la misma función que cuando se selecciona Editar desde el menú contextual (también reactiva el plano de trabajo en el cual se creó un objeto plano).
La paleta Información del objeto organiza datos en tres paneles con fichas:
Tab |
Forma |
Muestra información acerca de la geometría, clase, capa y ubicación del objeto seleccionado |
Datos |
Enumera registros de base de datos adjuntos a un objeto seleccionado |
Render |
Cuando el producto Renderworks está instalado, asigna texturas a objetos 3D. Además, controla el suavizado de malla en OpenGL y Renderworks, y boceta estilos de rendering. |
Menú Coordenada/IFC (se necesita Design Series) |
Especifica las opciones de presentación de datos de IFC (se necesita Vectorworks Architect o Landmark) y para la presentación de coordenadas en vistas de planos girados (se necesita Vectorworks Design Series). Vea Asignar datos de IFC a objetos y Girar el plano. |
Es posible seleccionar elementos de la lista desplegable de la paleta Información del objeto usando el mouse o escribiendo las primeras letras del elemento deseado para resaltar la coincidencia más cercana de la lista (se excluyen listas de clase y capa).
Establezca la posición de la paleta Información del objeto, active el panel y la posición del separador del panel de Datos apenas se abra, según se describe en Guardar posiciones y configuración de paleta iniciales. Guarde las posiciones y configuraciones de la paleta seleccionando Ventana > Paletas > Guardar posiciones de paletas. Para revertir la posición y configuración de la paleta de nuevo a la configuración establecida cuando se creó el espacio de trabajo personalizado (en la carpeta de Preferencias y datos del usuario), haga clic en Restablecer configuración guardada desde la ficha Sesión de las preferencias de Vectorworks (vea Preferencias de sesión).
Para activar la paleta Información del objeto con un objeto seleccionado en el área de dibujo, seleccione Ventana > Paletas > Activar paleta Información del objeto o presione el acceso directo del teclado para activar la paleta Información del objeto (Ctrl + ‘ [acento grave] en Windows o Cmd + Option + C en Mac).
El acceso directo del teclado le permite cambiar rápidamente el foco desde el área de dibujo al primer campo editable en la ficha activa de la paleta Información del objeto. Repita el acceso directo del teclado para cambiar el foco a través de las fichas de la paleta Información del objeto. Si la paleta Información del objeto no está abierta o está minimizada (no fijada), la paleta Información del objeto se abrirá, y luego el primer campo editable se resalta. La tecla de acceso directo se puede establecer en el editor de áreas de trabajo.
