Una superficie NURBS existente no recortada se puede convertir en una superficie NURBS interpolada para facilitar la transformación.
Para convertir una superficie NURBS a una superficie interpolada:
1. Seleccione una superficie NURBS no recortada.
2. Seleccione Modelo > 3D Power Pack > Crear superficie interpolada.
Se abrirá el cuadro diálogo Crear superficie interpolada, con un número sugerido de puntos de interpolación y valores de grado para la conversión. Estos parámetros se pueden cambiar.
3. Haga clic en OK para crear la superficie interpolada. Seleccione Mostrar vértices en la paleta Información del objeto para mostrar puntos de interpolación. Use la herramienta Transformar para transformar la superficie NURBS interpolada.
