Se puede crear una nueva superficie NURBS interpolada con el comando Crear superficie interpolada.
Para crear una superficie interpolada:
1. Seleccione Modelo > 3D Power Pack > Crear superficie interpolada.
2. Haga clic para definir el inicio de la fila del punto de interpolación y luego haga clic nuevamente para definir el final de la fila. Haga clic por tercera vez para definir la columna de los puntos de interpolación.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear superficie interpolada.
3. Especifique el número de puntos de interpolación y el grado de flexibilidad para crear las direcciones U y V.
4. Haga clic en OK para crear la superficie interpolada. Seleccione Mostrar vértices en la paleta Información del objeto para mostrar los puntos de interpolación. Use la herramienta Transformar para transformar la superficie NURBS interpolada.
