Land00113.pngCrear la carretera
Este procedimiento crea la carretera haciendo automáticamente una calzada de polilínea única, o creando objetos de carretera curvos o rectos entre cada estaca. La carretera sigue la polilínea de línea central y se establece en las elevaciones especificadas por las estacas.
Para crear una carretera:
1. Seleccione la polilínea central o cualquiera de los puntos de estación y luego seleccione el comando Crear carretera desde estacas desde el menú correspondiente:
●     Designer: AIC > Carreteras Crear carretera desde estacas
●     Landmark: Landmark > Carreteras > Crear carretera desde estacas
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear carretera desde estacas. Introduzca los parámetros de la carretera.
2. Haga clic en OK. La polilínea y las estacas se usan para crear un objeto de Calzada (poli) o una serie de sección de una carretera entre estacas adyacentes. Si esta es la primera vez que se crea una carretera (o una carretera recta o curva) en el archivo durante esta sesión, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del objeto. Acepte los valores predeterminados y haga clic en OK en los dos cuadros de diálogo.
3. Si se creó una calzada única, cree límites de pendiente y trecho para la calzada, a fin de modificar el modelo de sitio seleccionado las opciones en la paleta Información del objeto. Ver Crear calzadas de polilíneas.
Si se creó un conjunto de carreteras rectas y curvas, las secciones rectas y curvas de la carretera se deben convertir en modificadores de sitio seleccionando las secciones de la carretera y luego seleccionando Usar modificadores de sitio en la paleta Información del objeto. Use el comando Selección personalizada para seleccionar las secciones de carretera rectas y curvas, vea Crear secuencias de comandos de selección personalizados. El desplazamiento de los límites de pendiente se puede establecer manualmente o se pueden desactivar los límites de pendiente y crear por separado con el comando Crear límites de pendiente desde trecho (vea Crear límites de pendiente de manera automática). Cuando se usen modificadores de sitio, cada sección de la carretera contendrá un trecho (vea Crear un trecho y Crear límites de pendiente).
Las estacas no deben moverse (excepto en la elevación), cuando se use el comando Crear carreteras desde estacas. Si se necesita una estaca adicional, agregue un punto de vértice a la polilínea, proporcione un valor de elevación y ejecute nuevamente el comando Crear carretera desde estacas.
4. El modelo de sitio propuesto debe ser actualizado. Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Si la carretera se creó en una capa diferente del modelo de sitio, haga clic Configuración de modelo de sitio desde la paleta Información del objeto y asegúrese de que Usar modificadores de sitio esté seleccionado
Se actualizará el modelo de sitio propuesto. Si se seleccionó Usar modificadores de sitio para las secciones de carretera, las líneas del contorno se ajustan a la elevación o a la caída para coincidir con el nivel de la carretera.
Actualizar un modelo de sitio
Crear carreteras
www.vectorworks.net/espanol
