Herramientas
de muro de paisajeEl programa de Vectorworks Landmark incluye tres herramientas para crear muros de paisaje.
Es posible establecer un objeto de muro de paisaje (muro de contención) como modificador de modelo de sitio. Cambia el modelo de sitio propuesto cuando se actualiza el modelo de sitio.
Para dibujar muros de paisaje rectos, en arco y Bézier, use las herramientas Muro de paisaje o dibuje una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (vea Crear objetos desde formas). Fije los diferentes tipos de muros de paisaje uno al lado del otro, para lograr un diseño o efecto particular.
Para crear una fila de muros de paisaje rectos y curvos, use el comando Crear objetos desde formas.
Muros
de paisaje rectos
Para insertar un muro de paisaje recto:
1. Haga clic en la herramienta Muro de paisaje desde el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
2. Haga clic y arrastre para definir la longitud y el ángulo del muro de paisaje. Haga clic nuevamente para definir el extremo. Si se usa la herramienta por primera vez durante esta sesión, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del objeto. Acepte los valores predeterminados y haga clic en OK.
Los parámetros del muro de paisaje recto se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Muros
de paisaje en arco
Para insertar un muro de paisaje en arco:
1. Haga clic en la herramienta Arco de muro de paisaje desde el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
2. Haga clic para definir la colocación del arco de muro de paisaje y haga clic nuevamente para establecer el giro. Si se usa la herramienta por primera vez durante esta sesión, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del objeto. Acepte los valores predeterminados y haga clic en OK.
Los parámetros del muro de paisaje en arco se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Muros
de paisaje Bézier
Para insertar un muro de paisaje Bézier:
1. Haga clic en la herramienta Muro de paisaje Bézier desde el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
3. Ajuste los puntos de control del muro Bézier, haciendo clic y arrastrando para obtener la curvatura deseada.
Los parámetros del muro de paisaje Bézier se pueden editar en la paleta Información del objeto.
