ArchLand00001.pngCrear paredes escalonadas
Las paredes escalonadas agregan picos de pared a las paredes existentes creadas con la herramienta Pared o con la herramienta Pared curva. La pared existente puede ser una sola pared o una cadena de múltiples segmentos de pared unidos entre sí en forma de L. Las paredes escalonadas pueden tener una elevación constante en cada intervalo o ajustarse al terreno subyacente con una elevación variable, como muros de paisaje o cercas individuales.
Para crear una pared escalonada:
1. Seleccione la pared o las paredes múltiples unidas en L.
2. Seleccione el comando Crear paredes escalonadas desde el menú correspondiente:
●     Architect: AIC > Crear paredes escalonadas
●     Landmark: Landmark > Arquitectónico > Crear paredes escalonadas
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear paredes escalonadas. Establezca los parámetros de escalera.
Las opciones disponibles dependen del Estilo de escalón seleccionado (escalones parejos o escalones de terreno). Si los parámetros se establecen para que los escalones sean disparejos, se trunca el escalón superior.
3. Haga clic en OK para crear la pared escalonada.
El comando Enviar a superficie se puede usar en paredes; establece el valor del botón Z al inicio de la pared a la superficie de terreno existente (vea Enviar objetos a la superficie del modelo de sitio).
Crear paredes
Uniones de paredes en L
Crear muros de contención
Herramientas de muro de paisaje
www.vectorworks.net/espanol
