Land.pngCrear muros de contención
Es posible crear un modificador de sitio del muro de contención de acuerdo con las paredes existentes creadas con la herramienta Pared o con la herramienta Pared curva. La pared existente puede ser una sola pared o una cadena de múltiples segmentos de pared unidos entre sí en forma de L. El muro de contención creado puede modificar el modelo de sitio y es posible esculpir el terreno según se desee alrededor del muro de contención.
Una vez creados, el modificador de sitio del muro de contención no está asociado con el objeto del muro usado para crearlo.
Para crear un modificador de sitio del muro de contención:
1. Seleccione la pared o las paredes múltiples unidas en L.
Mientras las paredes generalmente se usan como base para la creación de un muro de contención, otras selecciones válidas incluyen un objeto de pavimento o un objeto de extrudido.
2. Seleccione el comando Crear modificador de sitio muro de contención desde el menú correspondiente:
●     Designer: AIC > Terreno > Crear modificador de sitio muro de contención
●     Landmark: Landmark > Crear modificador de sitio muro de contención
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear modificador de sitio muro de contención. Establezca la ubicación inicial de los modificadores de sitio dentro del muro de contención. Hay tres áreas distintas que pueden modificar el modelo de sitio:
●     el trecho en la parte inferior de la pared, que se puede desplazar desde la parte superior o inferior de la pared, o simplemente seguir el terreno;
●     los bordes del lado derecho o izquierdo de la pared, que se pueden desplazar desde la parte superior o inferior de la pared, o seguir el terreno;
●     los bordes de inicio y fin de la pared.
Los lados derecho e izquierdo de la pared se determinan por la dirección de la pared como se dibujó.
3. Haga clic en OK para crear el modificador de sitio del muro de contención. Las paredes originales permanecerán en el dibujo; el modificador del sitio será un objeto nuevo, separado.
4. Actualice el modelo de sitio para aplicar los cambios (seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto).
Editar muros de contención
Es posible editar los parámetros de los muros de contención desde la paleta Información del objeto.
El modificador de sitio del muro de contención consiste en cuatro bordes de modificadores, unidos por vértices comunes. Los bordes izquierdo y derecho del modificador de sitio del muro de contención se pueden transformar con la herramienta Transformar, de forma similar a la que se usa para transformar paredes (vea Transformar Paredes). Mueva los vértices y agregue o elimine vértices para transformar el muro de contención.
Los bordes de inicio y fin no se pueden editar directamente con la herramienta Transformar. Sin embargo, un vértice agregado al borde derecho o izquierdo puede editarse con la herramienta Transformar (seleccione borde de modificador de inicio/fin desde la lista Mover en la paleta Información del objeto y haga clic en Agregar vértice). Agregar vértices a los bordes de inicio y fin les permite transformarse según sea necesario.
El comando Enviar a superficie se puede usar para enviar el borde del modificador del muro de contención o el trecho a la superficie del modelo de sitio.
Crear paredes
Dirección de pared
Transformar Paredes
Unir paredes
Crear paredes escalonadas
Herramientas de muro de paisaje
Transformar objetos
Enviar objetos a la superficie del modelo de sitio
Actualizar un modelo de sitio
www.vectorworks.net/espanol
