Convertir archivos de versiones anteriores
El programa de Vectorworks debe convertir los archivos creados en versiones anteriores al formato actual. El programa no puede convertir archivos de MiniCAD 6 o anteriores.
●     Para convertir una carpeta completa de archivos de una sola vez, utilice el comando Conversión en lote como se describe en Convertir archivos de versiones anteriores en lote.
●     Para convertir un archivo por vez, abra y guarde el archivo en la versión actual del programa como se describe en Convertir un solo archivo de versión anterior.
El programa automáticamente aplica la compresión PNG de manera automática a las imágenes de los archivos convertidos.
Es posible que necesite corregir la visibilidad de los objetos de ajuste y de anotación en viewports de capa de hoja (vea Crear viewports de capa de hoja).
Para archivos de versiones después de Vectorworks 2009, la geometría de los objetos de dibujo se convierte automáticamente usando el nuevo núcleo Parasolid. La conversión puede producir un error para algunos sólidos por diversos motivos: por ejemplo, si un objeto cuenta con perfiles de autointersección dentro de extruido o girado, o si las superficies del objeto no pasan los controles de Parasolid. Cuando esto ocurre, el programa convierte todos los demás objetos y le avisa que no se convirtieron algunos objetos. En el archivo se incluye una representación alámbrica del sólido que produjo el error, podrá editar estos objetos y regenerar los sólidos.
A partir de Vectorworks 2013, los estilos de trazos son recursos de tipos de líneas. Los estilos de trazo estándar de versiones anteriores ahora están incluidos como recursos predeterminados. En el momento de la conversión, se crean nuevos recursos para todos los estilos de trazo personalizados que existen en un documento y todos los objetos que usan los estilos de trazos se actualizan para usar el recurso correspondiente.
Migrar desde versiones anteriores
Migrar modelos de sitio desde versiones anteriores
Restablecer los objetos de complemento desde versiones anteriores
Migrar archivos renderizados desde versiones anteriores de Renderworks
www.vectorworks.net/espanol
