DesignSeries00048.pngLa paleta Navegación
La paleta Navegación proporciona acceso a las clases, capas de diseño, capas de hoja, viewports y vistas guardadas de manera similar al cuadro de diálogo Organización. Sin embargo, a diferencia del cuadro de diálogo Organización, el área de dibujo se puede acceder mientras la paleta Navegación está abierta.
Para usar la paleta Navegación:
1. Seleccione Ventana > Paletas > Navegación.
Se abrirá la paleta Navegación.
Haga clic en la ficha deseada para establecer la ficha activa al abrir la paleta Navegación. Seleccione Ventana > Paletas > Guardar posiciones de paleta para guardar los cambios. Para volver la ficha activa a la configuración establecida cuando se creó un espacio de trabajo personalizado (en la carpeta Datos de usuario y preferencias), haga clic en Reiniciar configuración guardada desde la ficha Sesión en preferencias de Vectorworks (vea Preferencias de sesión).
2. Seleccione la ficha adecuada: Clases, capas de diseño, capas de hoja, viewports, vistas guardadas o referencias.
Se muestra una lista de elementos de ese tipo en la presentación del dibujo actual. Si se introdujo una descripción para la clase o la capa de hoja, la descripción se muestra en la explicación en pantalla cuando coloca el cursor sobre el nombre del elemento; en Windows, haga clic en la flecha de revelación de la explicación en pantalla para contraerla o expandirla.
3. Cambie la configuración para clases, capas de diseño, capas de hoja, viewports, vistas guardadas, o referencias según sea necesario.
●     Haga clic en la columna Visibilidad de una capa de diseño o clase para establecer la visibilidad de objetos en esa capa. Para establecer la misma visibilidad para todas las clases o capas de diseño de la lista, presione Opción y haga clic (Mac) o presione Alt y haga clic (Windows) en una de las columnas de Visibilidad.
●     Use las opciones del menú contextual de navegación para alternar la presentación de clases en orden jerárquico o para expandir o contraer la lista de clases para una mejor administración.
●     Si las clases se muestran en orden jerárquico, haga clic en la columna Visibilidad para ver un encabezado de grupo de clase y todos sus subniveles recibirán esa configuración de visibilidad.
●     Haga doble clic sobre una clase, una capa de diseño o una capa de hoja para activarla. O bien, haga clic en la columna a la izquierda del nombre del elemento para activarla.
●     Haga doble clic sobre una vista guardada para cambiar hacia esa vista.
●     Haga doble clic sobre un viewport para cambiar de la capa activa a la capa de hoja o capa de diseño que contiene el viewport, y para seleccionar el viewport (si el mismo está en una clase con la configuración que impide que el viewport sea elegido, aparece un mensaje para indicar que la clase activa cambió a la clase viewport).
●     Seleccione una clase o capa de diseño y luego seleccione una de las Opciones de clase u Opciones de capa.
●     Cambie el orden de apilamiento de una capa de diseño o capa de hoja haciendo clic sobre el número en su columna # (núm.) y arrastrándola hacia arriba o hacia abajo de la lista.
●     Haga doble clic en una ficha de la paleta Navegación para abrir la ficha equivalente en el cuadro de diálogo de Organización.
Vea las siguientes secciones para obtener más detalles:
●     Funcionalidad del cuadro de listas
●     Mostrar clases en orden jerárquico
●     Cambiar orden de apilado de capas de diseño
●     Establecer capa activa
●     Cambiar el orden de apilado de capa de hoja
●     Crear clases
●     Establecer clase activa
●     Vistas guardadas
●     Establecer visibilidades en el cuadro de diálogo Organización
4. El menú Navegación le brinda funciones de creación y administración. Seleccione un elemento de la lista y luego seleccione la función deseada desde el menú Navegación que está a la derecha de la ficha Referencias.
Como alternativa, haga Ctrl-clic (Mac) o clic con el botón derecho del mouse (Windows) en el elemento de la lista y luego, seleccione la función deseada desde el menú contextual de navegación.
Comando de menú
Función
Ficha Clases
Nuevo
Seleccionar Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva clase. Ver Crear clases.
Cuando se crea una nueva clase, esta no se vuelve automáticamente la clase activa.
Editar
Seleccionar una clase y luego seleccionar Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar clases. Vea Establecer propiedades de clase. Esta opción no está disponible cuando las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase.
Duplicar
Seleccionar una clase y luego seleccionar Duplicar para crear una copia. El nombre del duplicado es el mismo que el de la clase original, con un número agregado (como en gabinetes-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible. Esta opción no está disponible cuando las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase.
Eliminar
Seleccionar una clase y luego seleccionar Eliminar para abrir el cuadro de diálogo Eliminar clases. Especificar qué hacer con los objetos actualmente asignados a las clases que se eliminan (eliminar o reasignar a otra clase seleccionada). Hacer clic en OK para volver a la paleta Navegación. El programa mueve todos los objetos de las clases eliminadas hacia la clase adecuada, o los elimina, de acuerdo con lo que se especifique. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac). Esta opción no está disponible cuando las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase.
Las clases Cota y Ninguna no se pueden eliminar. Estas son clases predeterminadas en cada dibujo.
Asignar a la selección
Seleccionar uno o más objetos de dibujo y una clase; luego, seleccionar Asignar a la selección para fijar el objeto en la clase especificada
Activar
Seleccionar una clase y luego Activar para activar esa clase para cada capa de diseño, viewport y vista guardada sin visibilidad de clase guardada. (La tecla Enter es una tecla de acceso directo para este comando).
Detalles
Seleccionar Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización para la ficha Clases en la vista Detalles; las teclas de acceso directo para este comando es el doble clic sobre la ficha Clases en la paleta Navegación
Visibilidades
Seleccionar una clase y luego seleccionar Visibilidades para abrir el cuadro de diálogo Organización para la ficha Clases en la vista Visibilidades (que muestra el Viewport y las visibilidades de la Vista guardada para la clase)
Seleccionar todo
Elegir Seleccionar todo para seleccionar todas las clases
Presentación jerárquica
Alterna el encendido y apagado de la presentación jerárquica de las clases
Expandir todo
Cuando las clases se muestran en orden jerárquico, muestra todas las clases en el archivo
Contraer todo
Cuando las clases se muestran en orden jerárquico, contrae la lista para mostrar solo las clases del nivel superior (las que no tienen un guión en el nombre) y los encabezados de grupo de clase
Ficha Capas de diseño
Nuevo
Seleccionar Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva capa de diseño.
Cuando se crea una nueva capa, esta se vuelve la capa activa.
Editar
Seleccionar una capa y luego seleccionar Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar capas de diseño. Vea Configuración de propiedades de capa de diseño.
Duplicar
Seleccionar una capa de diseño y luego seleccionar Duplicar para crear una copia. El nombre del duplicado es el mismo que el de la capa original, con un número agregado (como en plano de piso-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
Eliminar
Seleccionar una capa de diseño y luego seleccionar Eliminar; cuando se le indique, hacer clic en Sí para confirmar la eliminación. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac).
Cuando una capa de diseño se quita del dibujo, todos los objetos de dicha capa también se quitarán.
Seleccionar uno o más objetos de dibujo y una clase; luego, seleccionar Asignar a la selección para fijar el objeto sobre la capa especificada
Activar
Seleccionar una capa y luego seleccionar Activar para cambiar a esa capa de diseño. (La tecla Enter es una tecla de acceso directo para este comando).
Actualizar referencia
(Solo método de referencias de importación de capas) Esta opción está disponible si una capa de diseño se incorporó como referencia en este archivo.
El nombre de la capa de referencia se muestra en cursiva. Posicione el cursor sobre el nombre de la capa para mostrar la explicación en pantalla con el nombre completo de la capa y el nombre del archivo de origen; en Windows, haga clic en la flecha de revelación de la explicación en pantalla para contraerla o expandirla.
Seleccionar una capa de referencia y entonces seleccionar Actualizar referencia para actualizar este archivo con la información de la capa desde el archivo maestro. Ver Grupos de trabajo y referencia.
Detalles
Seleccionar Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización para la ficha Capas de diseño en la vista Detalles; el acceso directo para este comando es el doble clic sobre la ficha Capas de diseño en la paleta Navegación
Visibilidades
Seleccionar una capa y luego seleccionar Visibilidades para abrir el cuadro de diálogo Organización para la ficha Capas de diseño en la vista Visibilidades (que muestra el Viewport y las Vistas guardadas para la capa)
Seleccionar todo
Elegir Seleccionar todo para seleccionar todas las capas de diseño
Ficha Capas de hoja
Nuevo
Seleccionar Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva capa de hoja.
Editar
Seleccionar una nueva capa de hoja y luego seleccionar Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar capas de hoja. Vea Establecer propiedades de capa de hoja.
Duplicar
Seleccionar una capa de hoja y luego seleccionar Duplicar para crear una copia. El Título de hoja del duplicado es el mismo que el de la capa original. El Número de hoja del duplicado es el mismo que el de la capa original, con un número agregado (como en detalles-2); si el Número de hoja original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
Eliminar
Seleccionar una capa de hoja y luego seleccionar Eliminar; cuando esté listo, hacer clic en Sí para confirmar la eliminación. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac).
Activar
Seleccionar una capa y luego seleccionar Activar para cambiar a esa capa de hoja. (La tecla Enter es una tecla de acceso directo para este comando).
Detalles
Seleccionar Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización para la ficha Capas de hoja en la vista Detalles; el acceso directo para este comando es el doble clic sobre la ficha Capas de hoja en la paleta Navegación
Seleccionar todo
Elegir Seleccionar todo para seleccionar todas las capas de hoja
Ficha Viewports
Nuevo
Seleccionar Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear viewport. Para viewports de capa de hoja, ver Crear un viewport de capa de hoja desde una capa de diseño. Para viewports de capa de diseño, ver Crear viewports de capa de diseño.
Editar
Seleccionar un viewport y luego seleccionar Editar para editarlo en el cuadro de diálogo Propiedades. Para viewports de capa de hoja, ver Propiedades de viewport. Para viewports de capa de diseño, ver Propiedades de viewport.
Duplicar
Seleccionar un viewport y luego seleccionar Duplicar para crear una copia. El nombre del duplicado es el mismo que el del viewport original, con un número agregado (como en detalles-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
El Título de dibujo del duplicado es el mismo que el del viewport original. Si el viewport original tiene una etiqueta de dibujo, el Número de dibujo de la etiqueta en el viewport duplicado es el siguiente número secuencial disponible.
El viewport duplicado se fija directamente encima del original, en la capa de hoja original.
Eliminar
Seleccionar un viewport y luego seleccionar Eliminar; cuando se le indique, hacer clic en Sí para confirmar la eliminación. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac).
Activar
Seleccionar un viewport y luego seleccionar Activar para cambiar a la capa de hoja de ese viewport y seleccionar ese viewport (si el viewport se encuentra en una clase configurada para impedir que este se seleccione, se mostrará un mensaje que indicará que la clase activa ha cambiado a la clase de viewport). (La tecla Enter es una tecla de acceso directo para este comando).
Actualizar
Seleccionar uno o más viewports de capa de hoja y luego seleccionar Actualizar para renderizar los viewports con su configuración de render de primer plano y fondo. (Como alternativa, seleccionar Vista > Actualizar viewports seleccionados). Cuando se selecciona un modo de render en Renderworks, los viewports se renderizan en el fondo una vez que se ha procesado la geometría (ver Rendering de fondo). Los iconos en la paleta Navegación indican el estado de render de los viewports.
Cancelar actualización
Cuando uno o más viewports de capa de hoja seleccionados se encuentran en proceso de actualización, o en cola para renderizar, Cancelar actualización cancela la renderización actual y todo rendering pendiente. (Como alternativa, seleccionar Vista > Cancelar todas las actualizaciones de viewport.)
Detalles
Hacer clic en Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización para la ficha Viewports en la vista Detalles; el acceso directo para este comando es el doble clic sobre la ficha Viewports en la paleta Navegación
Visibilidades
Seleccionar un viewport y luego seleccionar Visibilidades para abrir el cuadro de diálogo Organización para la ficha Viewports en la vista Visibilidades (que muestra las visibilidades de Clase y Capa de diseño para el viewport)
Seleccionar todo
Elegir Seleccionar todo para seleccionar todos los viewports
Ficha Vistas guardadas
Nuevo
Seleccionar Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Guardar vista. Vea Crear vistas guardadas.
Editar
Seleccionar una vista guardada y luego seleccionar Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar vista guardada. Vea Editar vistas guardadas.
Duplicar
Seleccionar una vista guardada y luego seleccionar Duplicar para crear una copia. El nombre del duplicado es el mismo que el de la vista original, con un número agregado (como en vista de terraza-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
Eliminar
Seleccionar una vista guardada y luego seleccionar Eliminar; cuando se le indique, hacer clic en Sí para confirmar la eliminación. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac).
Activar
Seleccionar una vista guardada y luego seleccionar Activar para cambiar a esa vista. (La tecla Enter es una tecla de acceso directo para este comando).
Redefinir
Seleccionar una vista guardada y luego seleccionar Redefinir para abrir el cuadro de diálogo Redefinir la vista guardada. Ver Redefinir vistas guardadas.
Detalles
Seleccionar Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización para la ficha Vistas guardadas en la vista Detalles; el acceso directo para este comando es el doble clic sobre la ficha Vistas guardadas en la paleta Navegación
Visibilidades
Seleccionar una vista guardada y luego seleccionar Visibilidades para abrir el cuadro de diálogo Organización para la ficha Vistas guardadas en la vista Visibilidades (que muestra las visibilidades de Clase y Capa de diseño para la vista guardada). Aquí también se puede modificar la clase o capa activa y las opciones de clase o capa.
Seleccionar todo
Elegir Seleccionar todo para seleccionar las vistas guardadas
Ficha Referencias
Nuevo
Haga clic en Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Abrir archivo. Para obtener referencias sobre importación de capa, vea Agregar y editar referencias de importación de capas. Para referencias de viewports de capa de diseño, ver Crear un viewport de capa de diseño de referencia.
Editar
Seleccionar un archivo de referencia y hacer clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar referencia. Para obtener referencias sobre importación de capa, vea Agregar y editar referencias de importación de capas. Para referencias de viewports de capa de diseño, ver Crear un viewport de capa de diseño de referencia.
Eliminar
Seleccionar una referencia y hacer clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo Eliminar referencia, especificar qué hacer con los elementos en el archivo que están actualmente de referencia. Ver Eliminar referencias.
Actualizar
Seleccionar un archivo de referencia y hacer clic en Actualizar para actualizar este documento con referencias desde el archivo.
Actualizar todo
Hacer clic en Actualizar todo para actualizar todas referencias es este documento.
Abrir
Seleccionar un archivo de referencia y hacer clic en Abrir para abrir el archivo de referencia. Los archivos de referencia de PDF o de imagen se abren con la aplicación predeterminada para el tipo de archivo. Este comando no se encuentra disponible cuando se selecciona más de un archivo de referencia.
Detalles
Seleccionar Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización para la ficha Referencias en la vista Detalles; el acceso directo para este comando es el doble clic sobre la ficha Referencias en la paleta Navegación
Seleccionar todo
Elegir Seleccionar todo para seleccionar todas las referencias
Crear clases
Crear capas
Actualizar referencias
www.vectorworks.net/espanol
