Para insertar un símbolo:
1. Seleccione el símbolo deseado en el Explorador de recursos.
2. Seleccione Recursos > Activar. La herramienta Inserción de símbolo, en la paleta Básica, se activa automáticamente.
Como alternativa, haga doble clic en el símbolo en el Explorador de recursos para activar el símbolo y seleccione la herramienta Inserción de símbolo.
3. Haga clic en Inserción estándar en la barra de Herramientas.
Si va a insertar el símbolo en una pared con aberturas, active el modo Inserción en pared. El símbolo también debe tener la opción de Insertar en paredes activada (vea Crear símbolos nuevos).
4. Haga clic en el modo alineación deseado (vea Insertar símbolos).
5. Haga clic para establecer la ubicación del símbolo.
6. Si el símbolo no está orientado apropiadamente, mueva el cursor ligeramente del punto de inserción; luego, desplace el cursor para girar el símbolo en torno a su punto de inserción. En la barra de Datos, use los campos Áng. (ángulo) y Áng. plano trab.: (ángulo del plano de trabajo) para ayudar en la posición del símbolo.
7. Si hace clic en el mouse por segunda vez, sin moverlo, el símbolo será ubicado exactamente como se insertó. Como alternativa, aleje el cursor levemente del punto de inserción para girar o voltear el símbolo en torno al punto de inserción.
Para los símbolos ubicados dentro de las paredes, al desplazar el mouse se invertirá el símbolo en torno a uno de los dos ejes:
En el modo hacer clic y arrastrar, haga clic y mantenga presionado el botón del mouse para insertar el símbolo y poder continuar girándolo. Un clic rápido elimina la posibilidad de girar o voltear el símbolo y bloquea la orientación del símbolo cuando se lo fija.
8. Haga clic para establecer el símbolo.
Si desea ubicar otra copia del símbolo en el dibujo, desplace el cursor a otra posición y haga clic. El símbolo seleccionado y la herramienta Inserción de símbolo permanecen activos hasta que se selecciona otra herramienta.
