A fin de lograr flexibilidad en el proceso de diseño, las paredes se pueden crear automáticamente en función de objetos existentes en el dibujo, lo cual incluye espacios, polígonos y formas. De igual forma, algunos tipos de objetos se pueden crear a partir de paredes.
Crear
paredes desde espaciosUna vez que se generaron múltiples espacios en el plano del piso, pueden crearse automáticamente paredes interiores y exteriores.
Para crear paredes desde espacios:
1. Asegúrese de que haya objetos espacio presentes en el dibujo. Para crear automáticamente paredes con altura 3D, especifique un valor de delta-Z para la capa de diseño donde se crearán las paredes.
2. Seleccione AIC > Planeamiento de espacio > Crear paredes desde espacios.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear paredes desde espacios. Especifique el estilo de paredes a crear y su ubicación.
Los estilos de pared disponibles se definen por los recursos de estilo de pared (vea Usar estilos de pared).
3. Haga clic OK para crear las paredes en la capa de destino.
Las paredes exteriores e interiores se aplican automáticamente a los espacios. Las paredes curvas que se aproximan a las curvas se utilizan para los vértices Bézier y de curva cúbica en los objetos de espacio.
