Fijar escaleras de
varas de iluminaciónLa escalera de varas de iluminación es un objeto rectangular de tres clic que puede ser insertado en modo Inserción por línea central o modo Inserción por borde.
Modo de colocación |
Línea central |
Hacer clic una vez y luego nuevamente para definir el largo por el centro de la escalera. Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la escalera |
Borde |
Hacer clic una vez y luego nuevamente para definir el largo sobre el borde de la escalera Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la escalera |
Para insertar una estructura de calle de luces:
Haga clic en la herramienta Escalera de varas de iluminación desde el conjunto de herramientas Spotlight y luego haga clic en el modo de fijación deseado desde la barra de Herramientas.
Haga clic en el área del dibujo para insertar la estructura de calle.
Para usar la estructura de calle de luces como posición de iluminación, conviértala en un objeto de posición de iluminación; ver Crear un objeto de posición de iluminación.
