Advertencias de sistema de riegoA medida que componentes de riego son agregados al diseño el software Vectorworks Landmark verifica su conexión a la red de riego y revisa los requerimientos de catálogo declarados para ver si se cumplen las especificaciones del producto. Un error se genera si esto no ocurre. Un icono de advertencia aparece en el dibujo para los componentes seleccionados con problemas, y texto rojo en la paleta Información del objeto indica la naturaleza de estos problemas.
El modo Escalado interactivo sin restricciones de la herramienta Selección debe estar habilitado para ver los iconos de advertencia para más de un objeto seleccionados al mismo tiempo.
Las siguientes advertencias pueden ser generadas:
Advertencia |
Excede el caudal de catálogo máximo |
La tasa de flujo del objeto excede la tasa de flujo máxima especificada debido a información de diseño o calculada |
Excede la presión de catálogo máxima |
La presión del objeto excede la presión máxima especificada debido a información de diseño o calculada |
Excede longitud de línea máxima con presión |
La línea de goteo es demasiado larga para la presión suministrada |
Velocidad excesiva |
La velocidad de la tubería excede la velocidad máxima especificada en la configuración de riego debido a información de diseño o calculada |
Objeto no conectado a la red |
El objeto de riego necesita estar conectado a la red |
Objeto no esperado en línea lateral |
Un objeto inapropiado, como una válvula, está presente en la línea lateral (excluye válvulas conectoras) |
Objeto no esperado en línea principal |
Un objeto inapropiado, como un aspersor, está presente en la línea principal |
Bajo el caudal de catálogo mínimo |
La tasa de flujo del objeto es menor a la tasa de flujo mínima especificada debido a información de diseño o calculada |
Bajo la presión de catálogo mínima menor |
La presión del objeto es menor a la presión mínima especificada debido a información de diseño o calculada |
Un sistema en desarrollo puede tener varias advertencias; seleccione Landmark > Riego > Ocultar iconos de advertencia si estos iconos se tornan distractivos. Seleccione Landmark > Riego > Mostrar iconos de advertencia para mostrar los iconos nuevamente.
Seleccione Landmark > Riego > Seleccionar componentes con advertencias para identificar fácilmente cuáles componentes de sistema de riego tienen advertencias.
