Las herramientas y comandos de riego en el producto Vectorworks Landmark permiten a profesionales del paisajismo diseñar y analizar sistemas de riego, como también preparar dibujos as-built exactos. Con varios posibles flujos de trabajo el conjunto de riego es útil para profesionales del riego, diseñadores y consultores, como también para arquitectos paisajistas u otros diseñadores. El análisis de sistema considera y calcula parámetros como presión del agua, tasa de flujo y velocidad a través de componentes de sistema, considerando cómo los componentes interactuan como parte del sistema completo. El sistema de riego puede ser enviado a la superficie de un modelo de sitio, conformando la elevación de la red de riego al terreno.
Considerando que los parámetros de los objetos de riego están basados en datos de fabricantes reales, componentes de riego calculan e informan valores reales de parámetros. Sin embargo, el usuario no está limitado a usar catálogos de fabricantes. La flexibilidad para crear componentes de riego personalizados como también especificar tolerancias para variación o personalizar datos de fabricantes, significa que el usuario puede configurar el sistema de riego que necesita.
Las tuberías pueden ser dimensionadas automáticamente al ser colocadas para ayudar con el aspecto crucial de obtener el tamaño correcto de tuberías y válvulas de riego, y los tamaños de tuberías, válvulas y componentes de sistema pueden ser afinados como un todo asegurando que los componentes de riego ideales para el sistema son incluidos en el diseño. Mensajes de advertencia identifican componentes de riego que no están alcanzando especificaciones de producto requeridos o que están desconectados de la red.
Como punto de partida para el diseño de riego, o para la planificación generalizada de riego, la herramienta Hidrozona dibuja un área de plantación general con un requerimiento de agua especificado y un método de riego sin requerir los componentes detallados de un sistema de riego. La hidrozona permite a diseñadores evaluar si el diseño de plantación resulta en un uso eficiente de agua, y en algunos distritos ayuda a asegurar que el diseño cumpla con regulaciones relacionadas con el uso de agua.
Junto con el conjunto de herramientas y comandos, y otras características, del modelo de sitio (terreno) de Vectorworks Landmark, profesionales del riego pueden usar el conjunto de herramientas y comandos de riego para crear, analizar, informar y documentar diseños de riego completos.
● Colabore con un colega profesional del diseño de sitios e importe Datos de origen del modelo de sitio, o use sus propios datos de sitio para Crear el modelo de sitio.
● Analice el tamaño, forma, clima, tipo y condición de la tierra, el uso primario, suministro y presupuesto de agua, y cualquier consideración especial para el sitio.
● Determine los tipos de material vegetal a agregar al sitio y los requerimientos de agua. Use la herramienta Hidrozona para establecer requerimientos generales de uso de agua.
● Determine la fuente de agua para el sitio, su presión estática y tasa de flujo, y su capacidad para manejar las necesidades del sitio.
● Seleccione el fabricante y las series para los componentes de riego. Use la información de diseño de los componentes para establecerlos según lo deseado en la medida que son colocados en el dibujo.
● Determine si áreas de goteo serán creadas (herramienta Tubo de goteo) si riego por goteo será usado en el sitio, o si tubería de goteo individual (modo Tubería de goteo de la herramienta Tubería) será necesaria para esas áreas.
● Use la herramienta Punto de conexión para colocar uno o más objetos fuente de agua en el dibujo.
● Use la herramienta Zona de diseño para estimar la cobertura adecuada, y para agrupar riego dentro de zonas de control y balancear la capacidad del sistema.
● Coloque líneas laterales con la herramienta Tubería, válvulas con la herramienta Válvula y luego la línea principal con la herramienta Tubería.
● El Punto de conexión (POC) siempre está presente en la línea principal.
● Válvulas conectan las líneas laterales a la línea principal.
● Aspersores siempre son colocadas en líneas laterales.
● La tasa de flujo y presión de la fuente de agua disponible determinan la asignación de zona.
● Coloque otros componentes de sistema como estaciones de clima, válvulas de drenaje, válvulas de alivio de presión, conexiones de manguera, etc.
● Seleccione la red completa y luego seleccione el comando Enviar a superficie para ajustar la elevación de los componentes de riego según el terreno si la red de riego es creada sobre un modelo de sitio (ver Enviar objetos a la superficie del modelo de sitio). Introduzca diferencias de elevación manualmente para componentes en red si no existe ningún modelo de sitio.
● Revise la información calculada de los componentes de riego para advertencias o problemas.
● El comando Dimensionar tuberías optimiza el diámetro de tubería y tamaño de válvula para el sistema completo, cumpliendo con requerimientos establecidos y ayudando a asegurar que la red funcionará según lo esperado.
● Agregue dibujos de detalles del sistema creando viewports, y viewports de sección de ser necesario.
● Complete el diseño con documentación de sistema agregando notas, leyendas, etiquetas, inventarios, bloques de título y creando hojas de cálculo de costos. Inventarios de diferentes elementos de riego incluyendo tuberías, aspersores, accesorios, área de hidrozona y más pueden ser creados automáticamente por Usar inventarios preformateados.
El programa Vectorworks proporciona dos conjuntos de información para la mayoría de objetos de riego: información de diseño e información calculada. Información de diseño indica qué valores son requeridos para que el sistema funcione según lo diseñado, mientras que información calculada estima qué valores pueden ser esperados en base a la fuente de agua del punto de conexión (POC) del mundo real del sistema. Información de diseño puede ser pensada como lo que es necesario, mientras que información calculada puede ser pensada como lo que será proporcionado.
Información de diseño informa cuál es la presión, tasa de flujo y otros valores ideales para un componente. Los cálculos comienzan con los aspersores del sistema y los valores necesarios para que ellas operen según lo diseñado. En sentido aguas arriba, valores son calculados para cada componente, terminando con el punto de conexión.
El siguiente ejemplo muestra un sistema de riego simplificado y demuestra como la presión es determinada para la información de diseño. El primer valor conocido es la presión de entrada del aspersor. Para que el aspersor opere con el radio y arco diseñados, la presión de entrada debe ser 30 psi según los datos de rendimiento asociados con el aspersor seleccionado. El aspersor es alimentado por la tubería por lo que la tubería debe tener una presión de salida de 30 psi. Considerando que la tubería tiene un valor de pérdida de presión de 3 psi, su presión de entrada debe ser 33 psi. Por último, el punto de conexión alimenta la tubería por lo que tiene una presión requerida de 33 psi.
La información calculada estima cuáles serán la presión, flujo y otros valores en el mundo real con el punto de conexión dado del sistema. Comienza con el punto de conexión y los valores que se espera que proporcione. En sentido aguas abajo, valores son calculados para cada componente terminando con los aspersores.
El siguiente ejemplo ahora muestra un sistema de riego simplificado y demuestra como la presión es determinada para la información calculada. El primer valor conocido es la presión de salida del punto de conexión. Se ha determinado que el punto de conexión para este proyecto proporcionará 40 psi. El punto de conexión alimenta la tubería por lo que la presión de entrada para la tubería también deberá ser 40 psi. Se espera que el agua pierda 3 psi de presión en la tubería por lo que la presión de salida de la tubería es 37 psi. Finalmente, la tubería alimenta el aspersor por lo que la presión de entrada del aspersor también es 37 psi. El radio de cobertura dibujado para el aspersor aproxima la presión calculada, el cuál puede ser diferente del radio de presión de diseño.
Comparando los dos ejemplos se puede observar que el aspersor idealmente recibiría 30 psi de presión, pero se espera que reciba 37 psi de presión cambiando el radio de cobertura. De manera similar, el punto de conexión idealmente proporcionaría 33 psi de presión pero se espera que proporcione 40 psi. El diseñador podría decidir que las discrepancias entre la información de diseño y la información calculada son aceptables, o podría rediseñar el sistema para que estas informaciones fueran más similares.
Se genera una advertencia cuando existe un problema con un componente que no cumple con las condiciones de especificaciones del producto requeridas, o un componente que no está conectado a la red, sin importar si se está mostrando información de diseño o información calculada. Objetos de riego deben estar conectados a una red para mostrar información calculada relevante.
A medida que los componentes del sistema de riego son colocados, el usuario podría necesitar alternar frecuentemente entre los métodos de información de diseño o calculada con el comando Landmark > Riego > Alternar visualización Diseño/Calculada. De manera alternativa, la paleta Información del objeto para cada objeto de riego tiene un parámetro Mostrar en dibujo que cambia entre Información de diseño e Información calculada. Este parámetro afecta la visualización para el dibujo completo y no solo para el objeto seleccionado.
Los valores de parámetros de riego del dibujo completo pueden ser actualizados en cualquier momento seleccionando Landmark > Riego > Recalcular.
