Crear zonas
de diseñoUna vez que aspersores (y tubos de goteo) han sido colocadas en el dibujo, puede ser útil balancear el uso de agua requerido de los aspersores colocándolos en zonas de diseño antes de agregar tuberías y válvulas a los aspersores. Zonas de diseño ayudan a conocer cómo agrupar aspersores en zonas para que los requerimientos de las zonas puedan ser cumplidos por la presión y flujo de agua disponible desde una fuente de agua Punto de Conexión (POC).
Zonas de diseño también analizan las tramas de aspersión/arco y pueden ayudar a estimar el solapamiento de cobertura de aspersores, como también determinar si algunas áreas no cuentan con suficiente cobertura.
Están disponibles los siguientes modos:
Modo |
Parámetro |
Lista de tipo de aspersor |
Seleccione el tipo de aspersor a considerar para la zona de diseño; seleccione Seleccionar múltiple si hay múltiples tipos |
Opciones de creación de polilínea |
Selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto; ver Crear polilíneas. |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para el objeto zona de diseño |
Para crear una zona de diseño:
Antes de crear la zona de diseño coloque aspersores, tubos de goteo y, de manera opcional, un POC en el dibujo en la configuración esperada.
Haga clic en la herramienta Zona de diseño del conjunto de herramientas de Riego y seleccione el Tipo de aspersor desde la barra de Herramientas.
Seleccione Seleccionar múltiple si la zona de diseño debería considerar varios tipos de aspersores. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar tipos de aspersor; coloque una marca de verificación en la columna Incluir para que aspersores sean consideradas por la zona de diseño, y haga clic en OK. <Selección múltiple> en la lista Tipo de aspersor se muestra cuando la zona tendrá múltiples tipos de aspersor.
Haga clic en el modo correspondiente en la barra Herramientas para especificar el método de creación de la polilínea de zona de diseño.
Como alternativa, cree una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas).
Haga clic para empezar a dibujar la zona de diseño. Aspersores que serán incluidas en la zona de diseño son resaltadas en la medida que dibuja la polilínea de zona de diseño. Dibuje la polilínea de zona de diseño haciendo clic en cada vértice. Haga clic en el punto de inicio o haga doble clic para terminar de dibujar la zona de diseño.
La sección Información de diseño, disponible desde la paleta Información del objeto, proporciona datos de análisis para ayudar a determinar si los aspersores en la zona de diseño están usando el agua suministrada por el POC de manera eficiente. Cambie los tipos de aspersor considerados por los cálculos de zona de diseño haciendo clic en Reasignar aspersores.
Después de su creación, la forma de la zona de diseño puede ser editada con la herramienta Transformar. Las propiedades de la zona de diseño pueden ser editadas en la paleta Información del objeto.
