Colocar componentes de sistema
de riegoUna variedad de objetos adicionales pueden ser necesarios para completar el diseño de riego. Estos aparatos eléctricos y mecánicos pueden ser agregados en el dibujo con la herramienta Componente de sistema.
Los objetos predefinidos que pueden ser colocados incluyen: aparatos de auto-rellenado, inhibidores de reflujo, conexiones de escape, sensores/estaciones medioambientales, filtros, sensores de flujo, grifos/baberos de manguera, reguladores de presión, acopladores rápidos, cajas/recintos de válvula, medidores de agua, y otros. También se pueden colocar componentes de sistema genéricos con parámetros que pueden ser especificados después de la colocación.
Un componente de sistema agregado a una tubería divide la tubería existente en dos.
Para colocar un componente de sistema en el dibujo:
Haga clic en la herramienta Componente de sistema desde el conjunto de herramientas de riego. Haga clic en Componente de sistema en la barra de Herramientas. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un recurso para activarlo. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione un recurso personalizado desde Custom.vwx y establezca sus propiedades después de la colocación.
Haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de objeto. Seleccione la configuración predeterminada de componente de sistema; en particular, especifique el tipo y símbolo de componente a usar. La herramienta Componente de sistema usa estas preferencias hasta que son cambiadas nuevamente.
Haga clic en OK.
Haga clic una vez para colocar el componente de sistema. La tubería conectora es resaltada al colocar el componente sobre una tubería o red de tuberías de riego existente, y el componente es automáticamente conectado a la red.
Ajuste la ubicación de las etiquetas de componente arrastrando el punto de control de la etiqueta.
Las propiedades del componente de sistema pueden ser editadas en la paleta Información del objeto. Los parámetros disponibles dependen del tipo de componente de sistema.
