Spot00030.pngConfigurar leyendas de etiqueta de instrumentos
Las leyendas de etiqueta especifican las etiquetas y el formato de las etiquetas para los instrumentos de iluminación en el trazado de luz. Se pueden definir varias leyendas de etiqueta y luego aplicar de manera selectiva a distintos instrumentos. La leyenda de etiqueta activa se aplica a los instrumentos a medida que se fijan, o se puede seleccionar una leyenda de etiqueta para los instrumentos existentes desde la paleta Información del objeto. Las leyendas de etiqueta son objetos de plano de pantalla 2D. (Ver Modos planares de objetos 2D Plano de pantalla y plano de capa). Leyendas de etiqueta 3D se muestran en la vista seleccionada desde el parámetro Vista de leyenda 3D en la paleta Información del objeto de una luminaria seleccionada.
Clases de etiqueta
Cada etiqueta es colocada automáticamente en su propia clase de Etiqueta; texto de etiqueta 3D puede estar en su propia clase. Esto permite que las etiquetas se activen y desactiven de manera general. Por ejemplo, si el diseñador imprimirá el trazado de luz para un electricista, la clase de etiquetas "Etiqueta-propósito" se puede ocultar para que solo se muestren las etiquetas de información eléctrica. Toda clase de etiqueta de leyenda puede empezar con un prefijo Clase de raíz de etiqueta especificado en el Configuración de la luminaria.
Las etiquetas muestran la información del objeto de instrumento de iluminación. La paleta Información del objeto del instrumento también muestra esta información (ver Propiedades de luminarias).
Usar el administrador de leyenda de etiqueta
El Administrador de leyendas de etiqueta controla la configuración y la modificación de los estilos de etiquetas de los instrumentos. Seleccione Spotlight > Leyenda de etiqueta > Administrador de leyendas de etiqueta para configurar las leyendas para el trazado de luz. Se abrirá el cuadro de diálogo Administrador de leyendas de etiqueta.
Crear leyendas de etiqueta
Editar leyendas de etiqueta
Asignar formato a la leyenda de etiqueta
Importar leyendas de etiqueta desde otro archivo
Ajustar la posición de etiquetas
vectorworks.net/espanol
