Editar leyendas de etiquetaPara editar una leyenda:
En el cuadro de diálogo Administrador de leyendas de etiqueta, seleccione la leyenda y luego, haga clic en Editar campos. Se abrirá el cuadro de diálogo Colocar texto de etiqueta. Ver Crear leyendas de etiqueta para obtener una descripción de los parámetros de leyenda.
Para identificar qué leyenda debe ser editada antes de abrir el Administrador de leyendas de etiqueta, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre la luminaria y seleccione Ubicar leyenda de etiqueta en el Administrador de recursos desde el menú de contexto.
El nombre de leyenda se muestra en la parte superior del cuadro de diálogo y no puede cambiarse desde allí.
Para cambiar el nombre de una leyenda de etiqueta, búsquela en el Administrador de recursos en la carpeta Leyendas de etiqueta del archivo actual (navegue hasta allí manualmente o use el comando Ubicar leyenda de etiqueta en el Administrador de recursos en el menú de contexto). Cuando la leyenda de etiqueta se resalte haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Macintosh) y seleccione Cambiar nombre desde el menú de contexto. (Los instrumentos existentes que usan el nombre de leyenda anterior perderán sus etiquetas).
Los elementos de etiqueta actualmente seleccionados tienen una marca de verificación junto al nombre de la etiqueta. Seleccione cualquier elemento de etiqueta adicional para que aparezca en la leyenda haciendo clic en la columna Usar. Para anular la selección de un elemento de etiqueta, haga clic en la minimarca asociada en la columna Usar; la marca de verificación se quitará.
De manera similar, una marca de verificación en la columna Mostrar en 3D crea una versión 3D de la etiqueta.
Símbolo de diseño de instrumento de iluminación muestra el nombre del símbolo que se está usando en ese momento en la leyenda de etiqueta. Para usar un símbolo diferente, haga clic en Seleccionar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un símbolo de instrumento. Seleccione un nuevo símbolo de referencia desde los recursos que se encuentren en el dibujo y haga clic en OK.
Cuando cambie el símbolo de referencia del instrumento, no cambiará la apariencia del símbolo en el dibujo. Sin embargo, el cambio se verá reflejado dentro de la leyenda de la etiqueta; el nombre mostrado en el cuadro de diálogo Colocar texto de etiqueta se actualizará, así como la apariencia del símbolo en el editor de diseño (ver Asignar formato a la leyenda de etiqueta).
Haga clic en OK.
