Si las líneas de control está colocadas precisamente la vista calculada puede estar lo suficientemente cerca para sus necesidades. Sin embargo, aún es probable que la vista deba ser afinada. Todos los controles Afinar vista ajusta la vista manteniendo la referencia Camera Match anclada al Objetivo de referencia en la fotografía.
Para afinar la vista:
Seleccione el objeto Camera Match.
Haga clic en Afinar vista desde la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Afinar vista con una serie de botones a lo largo de la parte superior. Cada botón de control controla el control deslizante al hacer clic sobre ellos. Arrastrar el control deslizante ajusta la vista según el control escogido. La vista se actualiza cuando el control deslizante es arrastrado (con el botón de mouse apretado). Cuando el control deslizante es soltado éste se centra sólo permitiendo más ajustes.
Comience a afinar con los controles de Punto de fuga; de ser necesario, continúe afinando con los controles Girar / Distancia.
Al terminar el afinado de vista, haga clic en Guardar para configurar la vista Camera Match a la configuración de Afinado y cierre el cuadro de diálogo Afinar vista.
