Una vez que las líneas de control son colocadas, Camera Match establece la vista del viewport para coincidir.
Establecer la vista para coincidir realiza las siguientes operaciones:
● De ser necesario, un fondo Renderworks es creado de la imagen de fotografía y configurado para ser usado por el viewport.
● La vista es establecida según las líneas de control.
● La referencia Camera Match (desde el modelo) es anclada a la ubicación del Objetivo de referencia en la fotografía.
Para configurar la vista para coincidir:
Seleccione el objeto Camera Match.
Desde la lista Afinar render en la paleta Información del objeto seleccione Dibujo alámbrico o Línea oculta.
El Modo de render emergente configurará el modo de render para el viewport al configurar vistas con el objeto Camera Match. Modo Dibujo alámbrico o Línea oculta es recomendado para inicialmente configurar y afinar la vista.
Haga clic en Establecer vista para coincidir.
Si después de hacer clic en Establecer vista para coincidir el modelo está al revés, las líneas de control verde y roja probablemente están apuntando hacia los puntos de fuga incorrectos. Las líneas de control verdes siempre deben apuntar hacia el punto de fuga izquierdo, y las líneas de control rojas siempre deben apuntar hacia el punto de fuga derecho.
